建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
有关专家提醒消费者 安装实木地板要注意四防
2013-11-5 12:34| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 地板的耐用程度“三分产品,七分安装”,实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。有关专家提醒,铺设地板时要防止四种情况的发生。 ●防止地面不平整 地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出 ...
●防止地面不平整
地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。
●防止龙骨未经干燥
未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。
●防止拼装过松或过紧
在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
●防止用打木楔加铁钉的固定方式
施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
