建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
教你两招:如何从表面现象了解沙发的品质好坏
2013-11-5 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 1、先下手?不,要先下臀 一般来说,商家不让坐的沙发不是好沙发,除非是哪些顶级品牌 在沙发的四个角和中间都坐一下,感觉各个位置的回弹力是否一样 一样的,自然是在这个环节过关的 ...
1、先下手?不,要先下臀
一样的,自然是在这个环节过关的
不一样的,自然是cannel掉了。有比较,才能有感觉,否则如何知道好和差之间的区别呢?
多坐沙发,是挑选1个适合自己臀味的硬道理
2、掂份量
同样的沙发,份量越重基本上是用料越扎实,除非有商家为了故意增加份量往里面放石头
因为沙发主要是由以下组成的
1、布料
2、木料
3、海棉
4、弹簧
可以看出,2、3、4如果用料多,自然份量重
3、摇
摇大树和摇小树的感觉是完全不一样的,摇好的沙发和摇差的沙发也是这样
好沙发稳如磐石,说明里面结构牢固,可以长久使用
差沙发就有晃动的感觉,说明里面结构不牢固,使用年限就短,出现风险的几率也高
4、听
判断一个沙发的好坏,自然要充分利用人的各方面的感官能力,否则就是浪费嘛
坐在沙发上,多用身体靠后背,竖起耳朵倾听,沙发有嘎吱嘎吱的声音的,不是好沙发,因为会响的沙发,自然说明内部木结构连接不牢固
5、闻
鼻子的能量也是要去发挥的,不过用这个方法去检测沙发的味道给店员的感觉比较差
好沙发基本是没有味道的
如果有刺鼻的味道或者是臭的味道,这个沙发多数是有重大问题的,一定要慎重选择
6、摸
用手去感觉布料的质感,同样去感觉沙发扶手上的海绵是否均匀,里面的“骨头”是否结实
7、看
其实这个应该是进店需要做的第一部,但我把它放在后面了,因为有了上面6点之后,大家对一个好沙发基本有了点眉目,那么,再反过来看,就能看出些问题了
看做工,尤其是2块不同布料接口处,是否线脚致密均匀
看店面形象,是否整洁,形象是否好,看店面的各个角角落落,是否干净无污。
为什么一定要看店面呢
回答很简单:1个连自己店面都管不好的沙发厂,如何可以相信他能管好自己的工厂呢?
