建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
冬季小窝换装学问大 清洁家居方法要得当(图)
2013-11-5 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 冷空气一来,气温急剧下降,夏秋季的沙发套、窗帘都得换下来了,取而代之的是厚厚的沙发套、窗帘、地毯。可换下来的这些家居用品的护理和冬季家饰的保养又成了一个大麻烦。沙发套怎样清洗才不变形?厚厚的窗帘怎么洗 ...
冷空气一来,气温急剧下降,夏秋季的沙发套、窗帘都得换下来了,取而代之的是厚厚的沙发套、窗帘、地毯。可换下来的这些家居用品的护理和冬季家饰的保养又成了一个大麻烦。沙发套怎样清洗才不变形?厚厚的窗帘怎么洗才能保持原来的味道、空调过冬前如何保洁……这些问题又让勤劳的主妇们发了愁。
记者带着家居用品的清洗问题采访了相关行业的业内人士,发现日常清洁家务很容易,但要保持家饰的原汁原味就比较有讲究了,勤劳的主妇可要看好了。
地毯清洗要分五步走
气温下降到10摄氏度左右了,踩着滑溜溜的地板实在有点冷,铺地毯成了很多家庭的保暖措施。小面积的地毯自己清洗还方便,大块的地毯洗起来可有点麻烦。
记者在杭州市区的几家洗衣连锁店了解到,地毯的清洁费用可比一般的洗衣费用高多了,大都是按照面积来算的,每平方米30-70元不等,而且清洗周期还比较长,要7-10天。太大的或者材料特殊的,洗衣店还拒绝接受,生怕把地毯给洗坏了。
建材超市卖地毯的一位销售人员告诉记者,洗地毯最怕的就是洗坏了毯毛或者地毯发硬,但光是用吸尘器打理又不能彻底清洁,必须得几个月彻底清洗一次。地毯软刷和地毯专用清洁剂是铺设地毯家庭的必要武器。一般毛料大面积地毯的家庭清洁分五步走,先吸尘,再喷专用地毯清洁剂,接着用软刷刷一遍,随后用湿毛巾吸附小颗粒尘土,最后用另一干净毛巾重新擦洗一遍,基本上地毯就干净了。这种洗法关键在于软刷梳理过程。
小块的毛地毯清洗就比较方便了,方式类同于洗羊毛衫,要点是水温在30摄氏度以下、平铺风干,不能用手拧或者洗衣机甩干(会导致地毯变形)。
有一网友向记者推荐了一种懒人方法,就是先用吸尘器吸一遍,找一件旧的尼龙外衣洗干净晾干,拿到地毯上来回擦,尼龙制品在毛地毯上的摩擦会产生静电,这种静电可以把地毯缝隙里面的杂物小颗粒都吸在尼龙布料上。在干燥的秋季,这种办法或许还挺管用的。
窗帘维持质感的诀窍是风干
跟地毯相比,窗帘的清洁就容易多了。窗帘得分材质清洗,缩水的就送到洗衣店干洗,薄纱得用手洗,普通的就交给洗衣机清洁,这几乎是主妇常识。不过,专门负责为某品牌窗帘客户提供清洗服务的蒋师傅说,哪怕是用洗衣机清洗窗帘也是有技巧的。
他说为了保持窗帘本身的质感,他们专业机洗窗帘之前首先得浸泡至少半个小时,尽量不用漂白剂,之后才进行机洗。洗完之后从洗衣机里取窗帘的时候,要顺势拉出来,不能太用力,这也是保持窗帘原貌和质感的一个要点。
如果家里没有熨烫设备或者窗帘料子不适合熨烫,他建议主妇们直接把还没有干透的窗帘挂到窗帘杆子上去,让它自然风干。蒋师傅说,大部分熨烫过的窗帘质感远不如自然风干的好。
洗窗帘最怕的就是缩水,一般干洗可以解决这个问题,但挂了几个月的窗帘往往是很脏的,只有水洗才能彻底清除污渍。蒋师傅说这个矛盾也是有办法解决的,就是做窗帘的时候要求多留七八厘米宽度的窗帘边,如果清洗之后发现缩水(一般缩水也就三四厘米左右),就可以把窗帘边拆开放长一部分,这样就可以解决缩水问题又不影响美观。
另外,根据蒋师傅多年清洗窗帘的经验,丝绸质地的窗帘是较难打理的,在阳光照射下比较容易褪色,清洗时候也容易缩水。所以,他不太主张日常家居使用丝绸质地的窗帘。
沙发套得少洗多保养
沙发套脏了或者换季之前就拆下来清洗一下,是大部分家庭对布艺沙发的护理方式。这种观念并不正确,可能会缩短布艺沙发的寿命。
“与其频频清洗,不如日常多加维护!”顾家工艺沙发的有关工作人员给记者传来了一大串布艺沙发的保养常识。其中有一条就明确指出:布艺沙发必须每周吸尘一次,去除织物结构间的积尘;如垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布,且保持沙发弹性。
考虑到缩水和沙发套的磨损问题,如果沙发套只是局部污渍,就没有必要把整个沙发套都清洗,不妨用干净抹布蘸水擦拭,为了不留下印迹最好从污渍外围擦起。特别要提醒的是,现在有些布艺沙发选用的丝绒套子,这种面料不能沾水,必须得干洗。
一位有经验的主妇告诉记者,为了防止沙发套变形,最好从沙发套反面开始熨烫;也可以先把快干透的沙发套套到沙发上,然后再熨干,这样就不怕清洗后的沙发套变形套不上沙发了。
家电不宜频频洗澡
从去年开始,不时有家电积蓄病菌的报道出现,导致很多主妇一有空就给自家的洗衣机、冰箱、空调“洗澡”。
五星电器的一高级家电顾问告诉记者,这种认为只有经常清洗家电才能延长家电使用寿命且起到杀菌作用的想法,其实是个误区。日用家电的确需要清洁,但频率不能过高。比如有些主妇喜欢隔几个星期就给冰箱断电、来一次彻底的清洁,其实这种做法对冰箱的压缩机损耗是很大的。还有些消费者听说洗衣机内桶底部很脏,就自己找人拆开洗衣机进行清洗,结果反而把洗衣机给洗坏了。
他再三提醒消费者,在清洗家电之前最好再把说明书找出来看一看,一般都会有关于保养家电的要点。比如空调保养,夏季使用空调的时节也只要每隔2-3周洗一次过滤网就可以了,到了现在不用空调的时候,洗了过滤网之后直接用防尘罩盖上就行了。超市有好几种可贴在过滤网上的除尘网布可以选购,粘贴上去后过两三个月清洗一次即可,连过滤网都不用拆卸,非常方便。如果非要清洗、拆卸其他零部件,最好请厂家的人来帮忙。再比如冰箱的保养,一个月“护理”一次就够了,所谓护理就是在不断电的情况下用干抹布擦拭冰箱内壁,主要是为了防止冰箱有异味。
相关信息 清洁剂也能DIY
如今越来越多的主妇迷上了DIY,从DIY护肤用品到DIY家居用品,乐此不彼。DIY强人朱小姐告诉记者,其实很多家居用品的清洁剂是可以自己制作的,如果有些主妇觉得买来的清洁剂不够环保,不妨试试自己做清洁用品。
她给记者提供了几类清洁剂的配方,有兴趣的朋友可以回家试一下。
地毯清洁剂:取丁香精油40滴、薰衣草精油40滴、霍香精油20滴,与120毫升的小苏打调匀,放入小瓶中,将瓶口盖紧后保存24小时,让精油完全渗透到小苏打中去。只要将这种调配好的清洁粉均匀地洒在地毯上,10-15分钟后再用吸尘器吸掉即可。
小家电清洗剂:清洗冰箱、烤箱、微波炉快结束的时候,在清水中加1滴柠檬、红橙、甜橙或是佛手柑和葡萄柚等精油,就能够起到消毒和抑制细菌的作用。
