建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
网友潇潇与你分享经验教训 装修顺序乱不得(图)
2013-11-5 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 主人路潇潇将全程记录自己家的装修过程,将其中之甘苦、所受之教训以及得到的经验,与您分享。 装修之所以复杂,很大程度上在于所牵涉的工程、工种过于繁多;装修之所以缠人,重要原因也在于要把这么多内容、 ...
装修之所以复杂,很大程度上在于所牵涉的工程、工种过于繁多;装修之所以缠人,重要原因也在于要把这么多内容、项目一一协调好决然不是随便说说就可以的事。特别是当装修进入后半段,很多项目从单纯与装修公司的沟通延伸到电器、家具等一系列的环节,协调的重要性就更加突出地体现出来。虽然从人道主义的角度上讲,正规装修公司会给客户制订一份时间表,告诉咱什么时候该干什么,但从我的经验来看,工长是靠不住的,项目经理也是靠不住的,设计师也不可能天天泡在这一个工地。所以,对于业主而言,很多时候都要亲自操刀上阵进行调配。所以,咱们自己最好也要清楚工程进展的顺序,免得忙中出错。
●最后一遍墙漆尽量最后再刷
所谓流程,开始时候想着容易,但是实际排时间表的时候才发现,原来有很多项目之间在顺序上都是有讲究的,只有前后搭配合理效果才最好。
最明显的例子在于墙漆的涂刷。一般来讲,地道的装修都会在墙面做完基础处理后,刷三遍漆,前两遍漆还好说,但这第三遍漆,千万不能着急。您比如说,壁挂式空调的挂机如果在刷完最后一遍墙漆之后安装,即使之前打好了洞,也难免会把刚刚刷好的墙面搞脏,而且据前辈说是“非常脏”。最好的办法是让空调厂家的工人先来在墙上打孔,装上挂空调的自弓钉,等刷完最后一遍漆再把空调挂回去。当然如果空调厂家可能不愿意跑两趟,那折中的办法就是让厂家在刷第二遍和第三遍墙漆之间安装,这样搞脏的部分可以在刷最后一遍漆的时候进行补救。但即便如此,在装空调时也应对墙面加以保护,不然弄得太脏也不好收拾。
同样,像咱家里订做的大理石窗台也要提早安装,原因还是留在最后的话,很可能要把周围弄脏。除此之外的工程虽然可能对墙不会再有太大威胁,但毕竟浅颜色的墙很容易被污染,所以,把一些会造成扬尘、或者容易发生磕碰的活儿往前提,基本都是没错的。
●一定等铺好墙砖再定橱柜
比刷漆更要命的是墙砖和地砖,在这里着重要强调的是厨房。一般来讲,不少家庭里橱柜都是紧贴墙放的,从这头到那头,整好卡进去,最好做到严丝合缝。像这类对误差容忍程度极低的部分,一定要等周围环境彻底踏实了再落实。
说说我的惨痛教训:当初厨房的墙砖贴得差不多了,请橱柜设计师来量,测量完毕,设计师给出了3.25米的橱柜长度。由于当时侧面墙还差两三块砖没有贴,便跟瓦工千叮咛万嘱咐,一定要给厨房留足3.25米,谁成想,贴完那最后几块砖我再去量,竟然是3.23米!如果再包了门口,难免再让长度缩水!打电话给橱柜设计师,竟然都快完工,已然改不了了。无奈之下,只能让橱柜厂家先停下来,等门框包完了再说。至于要不要交改单费……谁知道呢。
所以,我得再叮嘱您一句,像这样钉是钉,铆是铆的工作,务必等到周围都完工了再说,别像我这样忙中出错。还有一点要注意,如果需要封阳台,就尽量早封,因为从道理上不封阳台是无法给阳台的地面和墙面铺砖的,所以最好及早开工,免得耽误铺砖进度。
●地板等不用梯子了再安装
同样是铺在地上,木地板可比瓷砖更容易受到损坏。虽说正规装修公司无论是铺地砖还是地板,都要铺膜做成品保护,不准在安装好的地面上施工,但话说回来,即便隔着一层塑料膜,一些带边边角角的东西落在地上,还是容易磨出印———比如,梯子,架在地上,绝对容易给地板带来伤害。
因此,在装地板之前,把各种顶灯装上去、把墙纸铺上去、把窗帘杆晾衣架安上去,都是有必要的。简言之:等用不着梯子、用不着“高空作业”了再铺地板,一般来讲是没错的。同时,为了避免经过拆装的暖气漏水把木地板泡坏,装好暖气片并重做打压试验也应当在此之前完成。
还有,如果像我家一样,准备订做步入式衣帽门和整面墙的书架,最好也等到铺完地板再去测量,而别像有人说的“地面找完平”就能定尺寸。理由很简单,像这样一做一整面墙的家具,高度也是容不得误差的,就算地板厚度是已知的,但加上下面的龙骨,谁都不敢保证就真的和“预计”丝毫不差。那么,稳妥起见,这几天的工期,也就别赶了。
