建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
木家具不等于绿色家具 仿木家具选购四大注意
2013-11-5 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 张先生,一个月前,他在某大型家具市场买回一仿木纹形的大衣柜和一张写字台,放在自己的主卧中,结果不到两个星期,身上就莫名其妙地发痒。去医院检查,也没查出什么结果,后来在医生的仔细询问下,才找到症结:原来 ...
张先生,一个月前,他在某大型家具市场买回一仿木纹形的大衣柜和一张写字台,放在自己的主卧中,结果不到两个星期,身上就莫名其妙地发痒。去医院检查,也没查出什么结果,后来在医生的仔细询问下,才找到症结:原来是家具中的甲醛超标引发的过敏反应。最近,市消协公布家具室内污染投诉热点表明,家具散发有害气体使室内空气有害物质浓度超标占相当比例。
  这期,我们特意采访了相关专家,告诉消费者如何挑选一款称心的木质家具。
  仿木家具选购四大注意
  据了解,在目前的家具市场,木家具因为款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰等优点已经成为家具类别中的大类产品。再加上产品价格比较适中,越来越受到消费者的青睐。专家建议,消费者在购买木质家具的时候,了解和掌握木家具的技术要求和区别其优劣,是正确选购木家具的有效方法。
  注重表面质量
  木家具中的人造板家具以刨花板、中密度纤维板等人造板为基材,表面饰以三聚氰胺、PVC、木质薄木和纸质木纹等覆贴面,仿木纹形的花纹清晰自然,光滑平整,有着良好的视觉效果和手感。选购家具时主要看家具用料表面的板材是否有划痕,压痕、鼓泡、脱胶起皮和胶痕迹等缺陷。
  注重制作质量
  木家具在制作中是将成型的板材经过裁锯、装饰封边、部件拼装组合而成的。看人造板家具的制作质量主要看其裁锯质量,边、面装饰质量和板件端口质量。板材在裁锯中对板块部件的平直度、垂直度、对角度都有质量要求,一般来说板材的裁锯技术在每米0.01毫米以内达到精度要求的板材裁锯后边廓平整、对角度好,制成家具后就不会出现板块倾斜的现象。边、面装饰主要看其装饰部件上涂胶是否均匀,粘结是否牢固、修边是否平整光滑,零部件旁板、门板、抽屉面板等下口处等可视部位端面是否封边处理,装饰精良的板材边廓上摸不出粘结的痕迹。拼装组合主要看钻孔处企口是否精致、整齐,连接件安装后是否牢固,平面与端面连接后T形缝有没有间隙,用手推动有没有松动现象。门、抽屉的分缝是否间隙过大,一般要求规定为1.5mm至2.0mm之间,门和抽屉的开启推拉是否灵活自如等。
  注重金属件、塑料件的质量
  木家具中常采用金属件、塑料件作为紧固连接件,所以金属件的质量也决定了木家具内在质量的好坏。金属件要求灵巧、光滑、表面电镀处理好,不能有锈迹、毛刺等,配合件的精度要高。塑料件要造型美观,色彩鲜艳,使用中的着力部位要有力度和弹度,不能过于单薄。开启式的连接件要求转动灵活,内部装有弹簧的要松紧适当,这样家具在开启使用中就会平稳、轻松,无摩擦声。
  注重主要尺寸
  木家具目前市场上主要以成套卧房家具和办公家具为主。另外还有多功能的影视电器柜等产品。其家具的主要尺寸(即功能尺寸)国家标准均有规定要求。如大衣柜规定挂衣柜内的空间深度应大于等于530mm、挂长衣的挂衣棍上沿至底板上表面间距应大于等于1400mm、桌类家具规定高度为680mm至760mm、其中写字桌的中间抽屉下沿至地面高度的中间净空高应大于等于580mm、书柜层间净空高应大于等于230mm至310mm等。以上所指的主要尺寸,主要指在家具选购时要注意了解,因为家具如果小于规定尺寸,使用时会带来诸多不便,影响家具的使用。如大衣柜空间深度过小会影响挂衣服,造成门关闭不上等现象。
  闻香识实木
  对于广大的消费着来讲,不可能认得全部的实木木材,那就要记住以下几点:
  看看木质的立茬有无成圈的纹路或弧形排列的针孔(管孔)是否规则,看木质间有无分成一层层的直线或曲线,如果有这些纹路,可判断就是人造板(木皮贴面),因为真正的实木材除花梨木,花樟木以外并没有漂亮的纹路。
  闻纯木有自己特殊的味道,即使长期存放或涂饰后依然留有气味,而且有很多木材会保留淡淡的味道,如松木有松脂的味道,柏木有淡香,雪松有辛辣味,衫木具有独特的气味,樟木会有很明显的樟脑味,椴木微有油臭味,红木的切口处会有浓厚的辛辣香气,胡桃木会轻微的呛鼻,很多的国产木材没有气味,而人造板会有很浓的化学材料气味,如甲醛,三潞氢氨等会很好识别。
  敲实木制件用手轻敲会发出较清脆的声音,而人造板则声音低沉,包厢的木件会发出咚咚的鼓声。
  掂按木材的重量分为三级。轻量级的有干燥过的泡桐木,中重量级的有松木,椴木,秋木等,在我国北方把中密度的木材称为软杂木(除松木外),重量级的除红木,花梨木,紫檀木等硬木外,柞木,水曲柳和桦木及进口的柳安木均称为硬杂木,综上所述的木材家具均比刨花板,中密度纤维板的家具轻些。
