建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
甲醛排放光污染电器辐射 方法得当消除隐患
2013-11-5 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 甲醛排放光污染电器辐射 方法得当消除隐患 应对甲醛排放 在装修之前要合理搭配装饰材料,充分考虑室内空间的承载量和通风量。合理计算房间里大芯板的使用量。同时尽量选用少毒、少污染的施工工艺。 ...
应对甲醛排放
而房屋在装修后,切记不要马上入住,让室内甲醛尽可能多地释放。注意经常开窗,保持室内空气的流通;利用植物的光合作用也可减少甲醛的毒副作用,既经济实惠又美化家居。仙人掌、吊兰、芦荟、常春藤、铁树、菊花等就对甲醛有很好的吸收作用;而煤灰和活性炭的良好吸附能力,也是降低甲醛的一大利器。
应对光污染
粉刷墙壁过程中应尽量选择淡浅色来代替刺眼的白色;尽量不用玻璃大理石、铝合金等强反射材料,涂料也要反射率低的;要注意色彩的协调,避免眩光,以利于消除眼睛疲劳,保护视力;另外要合理分布光源,光线照射方向和强弱要合适,最好避免直射人的眼睛;尽量用自然光代替电光照明,这样可有效的减少室内三色光对皮肤的伤害。
应对电器辐射
冰箱要放在厨房等不经常逗留的场所,在其启动时尽量不要靠近它;使用消毒柜时,在其工作期间一定不能打开柜门。待消毒工作完成,最好等20分钟后再开启;平时看电视要平视,最好不要关灯,距荧光屏3米以上为最佳。连续观看时间不宜超过2小时;而电吹风、手机这些和头近距离接触的小电器,最好使用时和头部保持一定距离;要记住经常用吸尘器或抹布把屏幕和散热管上的灰尘清除掉;另外,电器开机瞬间电磁辐射最大,应予避开,并且在摆放时不要让它们背部朝人,因为那里是电磁辐射最强烈的地方。
应对氡辐射
花岗石是火山岩,其所含辐射物质常和有色金属同生,所以我们可以通过岩石的色彩,大概推断其是否含辐射物质。大体上看浅色系的花岗石含辐射物质的机率比较小,常见的石材中红绿色花岗石已经被确定是含有辐射物质的,而一般的白色和黑色的花岗石和大理石则不会有辐射问题。
铺好石材后,也要注意稀释污染,最简单的方法就是加强通风。测试表明,氡气在通风情况下的空气含有量仅为密闭房间的1/3。另外,刚刚装修窗体底端好的房间最好能请专业机构进行检测,如果检测不合格,可以用降辐射涂料或安装无铅防护板,防止氡从建材中释放。
