建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
107国道廖家湾段路基仍在下陷 溶洞软土层深达8米
2008-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 107国道廖家湾段路基仍在下陷。昨日,随着5号孔的钻开,专家发现了最大的一个溶洞,该溶洞软土层深达8米,8米之下才到达 岩石 层,溶洞深不见底,“这表明这个地段的土质非常疏松”。目前,专家一致认为,溶 ...
107国道廖家湾段路基仍在下陷。昨日,随着5号孔的钻开,专家发现了最大的一个溶洞,该溶洞软土层深达8米,8米之下才到达岩石层,溶洞深不见底,“这表明这个地段的土质非常疏松”。目前,专家一致认为,溶洞为东西方向,系地表水冲蚀造成路基土地流失至溶洞所致。由于该路段地下情况比预想的要复杂,须先挖开地面,进一步摸清地下情况,再制定相应修复方案。
8米多土层下才见石头
  据郴州市公路局工作人员介绍,前天他们在路基塌陷处共实施了4次钻孔探查,钻探情况显示,塌陷处确实为溶岩发育地区,在塌陷处200米范围内共发现了4处坍塌,溶洞走向初步判定为东西方向,系地表水冲蚀造成路基土地流失至溶洞所致。
  为进一步探明溶洞分布情况,昨天一早,地质队工作人员在现场展开了第5个孔的钻探。就在对塌陷最严重的地段打钻到一定程度时,钻孔旁边又出现了下沉现象,旁边出现了一个深约1米的溶洞,打了8米多土层下去才到石头。地质局408队湘南工程勘察院专家说,8米的软土层以及突现溶洞均表明,这个地段的土质非常疏松,且在不断下沉,看来地下情况比原来预想的还要复杂。5号孔是目前发现的最大一个溶洞,但具体有多大,目前无法确定,只能先将路面挖开,再进一步勘测。
  专家认为修好后还会复发
  记者昨日下午在现场看到,107国道管理处施工队正在挖开路面。该路段路基已基本悬空,下面空洞洞的透着一股寒气。而边上挖下约有1.5米深处,正是5号钻孔所在处,一个大溶洞深不见底。
  经初步勘测,专家形成一致意见认为,下一步要补充钻探勘测,开挖后按一般塌陷处理,采用片石混凝土填充做地基层,基层顶面做好防水层,边沟混凝土浇铸也要做好防水层,两边边坡设置横向排水通道。在K1974+300米新塌陷处设置观测点,观测300米范围内的变化情况。同时,地质勘测单位要做好塌陷范围内的地质勘测工作,与铁路部门衔接,确定南岭隧道排水系统穿行107国道的具体位置,根据情况变化随时调整处置方案。等最后的探测出结果后,才能决定是否对溶洞塌陷区进行注浆或充填处理。
  地质勘察队工程师谢云峰说,现在只能在挖开路面后,对8米的软土层进行处理,“由于地表水还会带走泥土,即使这次修好了,这里以后肯定还会出现下陷的现象。”至于到底多久会出现下陷,要看填充的牢固程度。
