建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津港东突堤码头及堆场工程
2008-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 841| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本工程为利用世界银行贷款的大型新建港口项目。建在一个长1200M,平均宽650M的梯形大突堤上。占地面积约100万平方米,全部为浅海滩涂吹填造陆形成。整个工程包括11个万吨级深水泊位和80万平方米 ...
一、工程概况
本工程为利用世界银行贷款的大型新建港口项目。建在一个长1200M,平均宽650M的梯形大突堤上。占地面积约100万平方米,全部为浅海滩涂吹填造陆形成。整个工程包括11个万吨级深水泊位和80万平方米堆场,设计年吞吐能力448万吨。
  南侧码头共分5个万吨级泊位,均为高校梁板式结构,接岸结构采用海上深层水泥搅拌法(CDM工法)加固软土地基及安放L型挡土墙,码头前沿水深为-12.0M,岸线长度为950M。
  北侧码头共分6个万吨级泊位,均为沉箱重力式结构,软土地基采用CDM工法加固,码头前沿水深为-11.5M,岸线长度为1122M。
  堆场总面积为80万平方米,采用真空预压和真空联合堆载预压法加固地基.面层为高强混凝土联锁块结构。
  东护岸南侧部分采用沉入式钢筋混凝土大圆筒结构。
  该工程南侧码头于1987年5月开始施工.1990年12月竣工验收投产;北侧码头于1990年6月开始施工,1993年12月竣工验收投产。整个工程造价8.23亿元人民币和1.34亿美元。
  工程投产使用7年以来.各项功能运转正常、良好,完全达到了设计、使用要求。东突堤港区11个万吨级泊位投入运行,极大地提高了天津港的吞吐能力,吞吐量逐年增加,至2000年底,由东突堤进出口货物累计达17380万吨,其中2000年的吞吐量为3534-8万吨,占全港吞吐量的36.95%,经济效益、社会效益卓著。
二、新技术应用与科技创新
针对东突堤软土地基的实际情况,该工程的设计、施工、科研紧密结合,技术创新与科技进步成绩突出,科技成果转化率高,工程的科技含量高。
  1.在国内港口工程设计中首次应用了排队论方法.以港方、船方、货主总费用最低为原则,综合分析、计算确定出最佳泊位数,达到了最佳综合技术经济效益。
  2.在国内港口工程供电系统设计中首次应用了适控、遥信、遥测及计算机控制管理新技术。
  3.在国内领先研究、开发、应用了真空预压和真空联合堆载预压加固软土地基的专利技术。施工中,成功实施了48万平方米软基的真空预压加固,加固深度16-25M,创造了分区加固中一次加固面积达3万平方米国内外新记录。与传统的堆载预压法相比,工程造价减少1/3;能耗降低1/3;工期缩短1/3,技术经济效益巨大,达到国际领失水平。
  4.在国内领先引进、研究、开发成功了海上深层水泥搅拌法加固软土地基(CDM工法)的新技术,并在国内港口工程设计中首次应用该项技术加固码头软基、加固高桩码头岸坡.施工中应用CDM工法搅拌加固软基29.7万M3,彻底解决了软土地基上高桩码头接岸结构沉降、侧向位移导致桩台及桩身开裂等难题。在国内首次建成了软基上的重力式码头。这是对软基上码头结构设计与施工技术的一项突破,达到了国内领先、国际先进的水平。
  5.在东突堤东护岸南侧工程中,采用了沉入式钢筋混凝土大圆筒,属国内首次应用的新结构。
  6.在国内港口工程中首次大量应用塑料排水板,总计打设了512万M.打设深度为16-25M。
  7.首次在国内港口工程中大面积铺设高强混凝土联锁块作为堆场面层,不仅适应本工程特点,而且节省了投资和维修费用。
  8.在我国筑港史上.首次成功实施了71个大型钢筋混凝土沉箱的远距离海上拖运,每个沉箱重达1125吨,拖运距离达127海里。
三、主要获奖单位
  天津港务局
  中交第一航务工程勘察设计院
  中港第一航务工程局第一工程公司
  天津港湾工程研究所
  中港第一航务工程局第四工程公司
