建筑时空 › 首页 ›地方动态› 澳门建筑新闻 › 查看内容
澳门机场人工岛场道工程
2008-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1474| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 澳门国际机场 位于澳门出仔岛一路环岛东侧的开敞海域,是我国第一座海上人工岛机场,也是澳门有史以来最大的建设项目,对澳门地区国际经济文化交流和保持繁荣稳定具有重大意义。   由中港 ...
一、工程概况
澳门国际机场位于澳门出仔岛一路环岛东侧的开敞海域,是我国第一座海上人工岛机场,也是澳门有史以来最大的建设项目,对澳门地区国际经济文化交流和保持繁荣稳定具有重大意义。
  由中港集团承担设计及施工总承包的人工岛场道工程包括人工岛、跑道区及联络桥工程。合同总额为52.38亿澳元(约6.7亿美元),合同总工期42个月,实际工期36个月,自1992年3月开工至1995年3月竣工。
  人工岛采用海上清淤填海形成陆域,工程内容包括:护岸、跑道、滑行道、联络桥和安全区。人工岛总长3549M,北端宽269M,南端宽381.5M,总造陆面积115万平方米。跑道长3360M,宽60M,可供波音747-400大型飞机起降。护岸总长7770.5M,抛石斜坡堤结构。主要工程量:清淤2515万立方米,吹填砂3536万立方米,抛石328万立方米.打设塑料排水板870万延米,预制安装各型钩连块体118430件,混凝土方量236643立方米。跑道、滑行道振冲砂基570万立方米,堆载预压土方207万立方米,跑道混凝上面层31.5万平方米。
二、新技术应用与科技创新
   1.在设计技术方面综合应用了全清淤、吹填砂、打设塑科排水板、堆载预压、振冲加固以及振动碾压等技术,处理深达50M左右的软土地基,消除了90%以上的总沉降量,严格控制了差异沉降,达到了跑道纵横向均小于1.5%。的关键要求。而且造价比国外方案降低了25%,并满足了澳门地区的环保要求。完全满足了国际民航组织和设计标准对机场跑道的要求,处于国际领先地位。
  2.在新吹填成陆并有较深厚可压缩下卧层的软土基础上,分层次综合采用了多种地基处理工艺和技术,其对残余沉降和差异沉降的监测及控制处于国际领先水平。
  3.引进法国先进的钩连块体人工护面专利成套技术,采用极坐标定点安放及计算机模拟安装手段。
  4.联络桥采用PHC大管桩基础梁板结构,并实现了整桩远距离海上安全拖运。
  5.在深填土可压缩地基上采用刚性道面。其荷载应力分析考虑了自由边界条件和横向剪切力.采用了Winkler地基上Reissner厚板理论和自行编制的APLS计算程序。
  6.提出并通过模型试验确定了护岸堤心石施工抗台风的安全断面,并突破了港口工程规范关于堤心石规格的规定,适应了大规模机械化施工的需要。
  7.挖泥船采用了自行研制开发的“电子图形监控系统”、“水深及高程测量计算机成图系统”和“施工现场计算机指挥调度系统”,实现了全天候、高效优质施工,届国内首次。
三、主要获奖单位
  中国港湾建设(集团)总公司(含中港第一航务工程局。中港第三航务工程局、中港第四航务工程局)
  中交第三航务工程勘察设计院
  广州航道局
