建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
京九铁路五指山隧道
2008-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 995| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 京九铁路五指山隧道 位于赣粤两省交界的广东省和平县境内,为双线隧道,建筑限界按“隧限--2B”设计,线间距4米,隧道进口里程DK498十884.5,出口里程为DK503+349.9,全长4465米是京九线最长 ...
一、工程概况
京九铁路五指山隧道位于赣粤两省交界的广东省和平县境内,为双线隧道,建筑限界按“隧限--2B”设计,线间距4米,隧道进口里程DK498十884.5,出口里程为DK503+349.9,全长4465米是京九线最长的双线隧道。全隧道均设在直线地段,断面加宽W=0。为保证工期,提前探明、处理矿区影响段和其它不良地质问题,并方便运营期间有害地下水的处理,隧道采用进、出口设乎导方案,其中进口平导长1860米,出口平导长2016米。隧道支护结构按新焕法原理设计,衬砌断面形式从锚喷支护机理、结构受理条件以及便于机械化施工和运营通风等多种因素考虑,采用曲墙式衬砌断面,轨面以上部分参专隧一0034"设计,轨下部分为个别设计,以满足隧道内铺设预应力混凝土宽轨枕道床的要求。II、III类围岩地段设仰拱,Iv、V类围岩按鉴定意见铺底加厚到20厘米。隧道内按<隧规>设置大小避车洞、双侧电缆槽(左侧为通信信号电缆、右侧为电力电缆)、中心水沟及双侧水沟、下锚段及运营通风预留段等。
  五指山隧道设计经专家评审、铁道部评审领导小组审定,获得优秀勘察设计一等奖。工程合格率100%;分部工程优良率96%,分单位工程优良率100%,质量总评为优良。
  五指山隧道1996年6月交付运营,行车速度达60公里/小时,1997年2月提速试验速度达80公里/小时,1997年全段提速试验行车速度达120公里/小时,试验合格率100%,优良度95%。
  五指山隧道自1993年5月2日开工,1995年6月24日竣工,提前工期2个月,为京九线的按期建成创造了有利和重要条件。并使施工企业能抽出大量劳力、设备投入到新线建设,创造更好的经济效益。京九铁路五指山隧道工程在京九线质量大检查,多次被评为第一名。
二、新技术应用与科技创新
  在设计方面,为防止有害气体溢出,采用了全封闭衬砌措施;该隧道从108、109沥青铀矿的中间下部通过,在DK501+200 -- +720为矿区影响地段,同时四断层自矿区延伸到DK501+720 ---- +820段,因此在DK5012m -- +800段结构上采用全封闭措施,拱墙满铺防水板,模注衬砌采用S8抗渗混凝土,铺底加厚到60厘米,施工缝全部采用橡胶止水条封闭,边墙底部一律不设泄水孔。
  另外,设计中采用的全隧复合式衬砌结构形式,确保了施工的质量、安全。
  施工中采用的新工艺:为发挥围岩的自承能力,施工中针对围岩情况采用了光面爆破、预裂爆破技术。确保隧道内干燥无水,使用了防水板,施工中引入了快速焊接工艺。为适应快速施工的需要,混凝土中掺入了减水剂,锚杆采用了药包锚固。喷射混凝土采用混工喷射机。施工通风中采用了拉链式通风管、射流式通风机,安装了水幕降尘器。
  同时在施工中还利用水平钻超前钻探预报地质情况,加快进度,防止了坍方,降低了造价。还有,施工中充分采用“新奥法”施工,及时准确对围岩变形进行监测,科学地指导了全隧的施工。
  在施工技术管理方面,隧道工程局建立了安全、质量保证体系,明确了岗位职责、包点到人、定期检查。施工中,制定并推广了各工序安全质量操作细则,将安全质量与效益挂钩,实施了超欠挖奖惩办法,拱墙衬砌质量及防水板质量奖惩办法、浆砌石质量奖惩办法等。针对软弱围岩制定了开挖及初期支护施工细则,确保了通过II、III类围岩段的顺利施工。对关键性工序实行定人、定岗,如喷混凝土、打锚杆、隐蔽检查,拱墙衬砌刹尖等工序。工程质量实行内部质量检查工程师跟班检查,外部监理工程师监督检查,内外结合的办法。
三、主要获奖单位
  1.总承包单位:铁道部隧道工程局
  2.主要参建单位
  1)铁道部隧道工程局第一工程处
  2)铁道部隧道工程局第二工程处
  3)铁道部隧道工程局勘测设计院
