建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
体验快速路东纵通道 揭秘西大湖隧道施工
2008-3-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
摘要: 近年来,快速路东南半环的竣工通车,对于缓解中心城区的交通压力发挥了重要作用。按照天津市建委的部署,今年将加快快速路西北半环和东纵通道建设,年底前东纵道路全线通车。   据介绍,快速路东纵通道北起铁东 ...
  据介绍,快速路东纵通道北起铁东路至外环线交口,南至津滨大道至外环线交口,全长24.2公里。由3条道路、10座立交桥和一段地下隧道组成。3条道路分别为铁东路、京山铁路三线东侧新辟道路和津滨大道;10座立交桥分别为北仓道铁东路立交、南仓道铁东路立交、普济河道立交、志成道立交、金钟河分离式立交、十一经路立交、东风立交、东兴立交、津昆桥、雪莲桥;隧道位于志成道立交和金钟河分离式立交之间。
  体验东纵通道贯通路段
  依据地理位置,设计人员将东纵通道分为北中南三段,目前北段和南段道路基本贯通。日前,记者驱车体验了已经贯通的部分道路。
  东纵通道北段道路起自铁东路和外环线交汇处,南至志成道立交。由铁东路以及北仓道铁东路立交、南仓道铁东路立交、普济河道立交和志成道立交4座立交桥组成。目前,北仓道铁东路立交已经实现全线通车,南仓道铁东路立交、普济河道立交和志成道立交已经实现了东纵方向的主线通车。东纵通道北段的通车大大缩短了本市北辰区到河北区的路程。记者开车从铁东路与外环线交汇处出发,以平均60公里每小时的速度行驶,大约10分钟就到达了志成道立交桥。
  南段道路起自十一经路立交桥,南至外环线,由津滨大道和东风立交、东兴立交、津昆桥和雪莲桥4座立交桥组成。目前,津滨大道与4座立交桥全部建成通车,该段道路的贯通使中环线与外环线之间的交通更为便捷。记者驱车自天津站临时客站(东兴立交桥旁)出发,以平均60公里每小时的速度行驶,大约7分钟就到达了外环线。
  在沿途走访时,记者发现不论是东纵通道北段道路还是南段道路,双向六车道的快速路路况平坦、路面整齐。路两旁新栽种的树木让马路充满了勃勃生机,而且路中央设置的高隔离带可以有效阻止行人随意穿行。而每隔几百米,就能发现一座新建成的人行天桥,为过街市民提供方便。
  此外,记者还了解到目前快速路中段道路还在修建中。该段北起志成道立交桥,南至十一经路立交桥。由京山铁路三线东侧新建道路和金钟河分离式立交、十一经路立交组成。据悉,由于该段属于新辟道路,因此建设速度较慢。
  据天津市市政工程设计研究院高级工程师汪凌志介绍,为了解决行人过街的难题,此段道路除了新建人行天桥外,还将新建3处地道。“由于这段路紧挨着京山铁路三线,如果建设人行天桥,就会出现过高的情况,因此将建设3处下穿式地道。”汪凌志说,“3处地道分别是金钟河大街地道、真理道地道和华昌大街地道。由于金钟河大街、真理道、华昌大街都是主干道,车流量大,而且周围建筑物密集,根据现有技术条件只能采取明挖法施工。在施工中,肯定会遇到车辆分流、交通组织等难题,我们已经与有关部门协调,妥善解决。”
  记者揭秘西大湖隧道施工
  在快速路东纵通道中段,由于地理条件的限制则需要建设一段隧道,而正是因为这一隧道,让东纵与其它快速路略有不同,驱车通过这里时,有一种“上天入地”的感觉。
  据天津市快速路东纵通道隧道项目负责人介绍,之所以修建隧道,主要是因为快速路需要穿越北宁公园西大湖和北站立交桥。如果在西大湖上修建高架桥,就会在一定程度上影响湖的景观效果。如果从立交桥上穿越快速路,就会出现这段路过高的情况。因此,建设地下隧道成为首选办法。
  据悉,该隧道北起志成道立交桥,南至中纺前街与万柳村大街的交口,从北站立交桥和北宁公园西大湖下穿过。总长1.25公里,双向6车道。隧道的路面与快速路的设计标准相同,不仅可以通行公交车,大型卡车也可以在隧道内畅通无阻。
 由于西大湖下没有管线干扰,因此湖下隧道首先开工。为了不破坏自然景观,施工人员采取了先将湖水抽到东大湖中,然后修建隧道,建成后再将湖水抽调回来的办法。“这样做,也是因为部分地段施工面积狭小,不利于盾构机作业,所以只能采取‘明挖法’施工。”工作人员告诉记者。
  据悉,隧道施工大体分三个步骤进行:基坑开挖、防水结构、隧道土建。由于隧道贯穿的西大湖地下水丰富,又毗邻东大湖,因此做好防水结构是最重要的一个步骤。记者在施工现场看到,施工人员在隧道的最外圈,做了厚厚的一层防水结构。为了确保万无一失,防水结构中用的涂料和卷材采用双层铺设的工艺。
  同时,隧道需要穿越北站立交桥的部分桥墩,为了防止施工过程中北站立交桥发生沉降,施工人员采取了更为先进的工艺,不再使用过去(防水用)水泥搅拌桩一字排开的办法,而采用了搅拌桩之间相互咬合的办法,以此达到密不透水的效果。
  据介绍,目前西大湖下的隧道已经开工建设,其中部分路段已经完成了防水和隧道结构施工。随着工程的逐步推进,下一步将进行隧道其它路段的施工。
