建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
施工如生鸡蛋剥壳 十八梯至两路口隧道明年打通
2007-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要: 重庆地铁一号线工程(朝天门——大学城段)日前获得国家发改委批复后,工程建设已在如火如荼的进行中。其中从较场口的十八梯至两路口的隧道,已打通了一大半。施工方称,估计明年1月可全部打通。 昨日,进入隧 ...
昨日,进入隧道施工现场,了解到建设中许多鲜为人知的故事。
燕两隧道呈“Y”字形
隧道工程是从燕喜洞开始的。
在南区路往菜园坝方向,有一个上行至两路口的交叉公路,燕喜洞就位于那个路口。
从燕喜洞进入约200米深处,里面便是一个三岔路口,地铁隧道与燕喜洞在此呈“丁”字相交。右侧隧道长约1.8公里,直通十八梯,系早年建成的人防工程。左侧通往两路口,需要开挖。
昨天看到,左侧隧道灯火通明,工人们正忙着处理新开挖出的隧道壁。施工人员介绍,这就是燕两隧道。它从交汇点左侧出发,经市三人民院、原山城电影院、宋庆龄旧居旁等区域地下,在两路口地下接换乘站,全长653米。燕两隧道如一个平睡的“Y”字。它与燕喜洞相接的400米为单洞双线,宽8.5米左右;靠两路口换乘站方向的200多米隧道,由于与车站相接,故一分为二,每个隧道宽约4米多。
施工如生鸡蛋剥壳
据了解,地质条件稳定,铁路隧道正常施工进度为每天9米—11米。燕两隧道自今年年初动工以来,仅掘进370余米。进度为何如此缓慢?
原来,隧道所经区域,地面高楼林立、商铺密集,隧道部分地段顶部距地表最薄处仅约4米。炮放大了,地面震动会很强烈,地面建筑、居民受不了。在如此薄的地表下施工,要确保安全和不扰民,不得不像“在生鸡蛋上剥壳”一样小心。
施工方称,隧道施工采用“掏芯术”。即先在隧道掌子面四周钻孔,再在掌子面中央打洞放小炮,药量放得很少,尽可能减小地面震动和破坏。为不影响居民睡觉,隧道放炮时间控制在早上8时到晚上9时;施工至市三院地下时,逢医院重大手术,工地也暂停放炮。基于上述原因,隧道挖掘进度很慢。
渣土外运夜间进行
燕两隧道弃土近8万吨,用载重10余吨的大卡车拉,要拉5000车次以上。但生活在南区路一带的居民发现,燕喜洞口白天一直很平静,几乎看不到工程车出入。这是怎么回事?
施工人员称,燕喜洞出口是三岔路口,白天车流量非常大。如果白天出渣,势必造成交通堵塞等。因此,施工方将隧道出渣改在夜间进行,做到了环保、不扰民。
燕喜洞将成通风口
隧道施工由燕喜洞出入,但燕喜洞内的隧道交汇点并不设车站。市轨道交通总公司相关人士介绍,地铁建成后,该段车站分别设在七星岗、两路口,燕喜洞也不会成为市民进出两站的人行、车行通道,它仅仅是地铁的一个通风口和检修通道。不仅燕喜洞,南区路沿线以前与主隧道相通的人防支洞,都将成为地铁的“透气孔”。
