建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
京津城轨工程轨下作业全部完成
2007-10-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 2007年10月14日新闻   昨日,横跨四环十八里店北桥主路,由中铁六局承建的京津城轨钢管拱连续梁吊装成功。该梁最大跨度128米,为亚洲最大的钢管拱连续梁。此次成功合龙标志着京津城轨工程的轨下作业全部完成。 ...
2007年10月14日新闻
  拱形梁主体状如彩虹
  昨日,在施工现场可见,完成合龙的拱形梁位于横跨十八里店北桥主路的铁路桥上方,该梁主体状如彩虹,梁体与桥面之间由30余根钢管相连。
  据现场施工人员介绍,这个彩虹状的拱形钢梁,主要承担分解桥面压力的作用。由于该梁最大跨度为128米,系亚洲最大的钢管拱连续梁,因此被认为是整条京津城际轨道交通中难度最大的工程。
  据施工现场总工程师孙新峰介绍,此次合龙成功标志着京津城轨工程的轨下作业全部完成。按照预计,2008年8月乘客就可乘坐设计时速350公里的列车在半个小时之内赶至天津。
  全线114公里只需几人维护
  另据中铁六局介绍,作为国内第一条高速客运专线,京津城轨的钢轨铺设将不再附着在传统的枕木之上,代替枕木的将是经专用机械制造的轨道板———博格板。据了解,轨道全线铺设博格板在我国尚属首次。
  现场可见,每块博格板长6.45米,重9.6吨。由于是整体制造,每块博格板的作用都相当于以往的十条枕木。
  博格板全部铺设完成后,钢轨将被直接固定在博格板上。与普通有道碴的线路相比,京津城轨的钢轨由于铺设在全线连成一体的巨大轨道板上,线路平顺性、稳定性、安全性都大大提高,从而满足列车高速行驶的需要,同时还能明显降低列车行驶产生的噪音。
  另据了解,以往铁路运营期间需要投入大量人力进行线路维护,但京津城轨由于采用博格板技术,加上零沉降的特殊路基,后期线路维护工作量大减,全长114公里的线路可能只需要不足10名工人进行线路维护。据专家预测,京津城轨在未来60年内,轨道将无需大规模维修。
