建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
高架桥为何连连出事?
2007-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要: 一年来市区光华南高架桥上已有3人坠落 高架桥为何连连出事?   上月29日,市区光华南路高架桥发生一宗意外坠桥事件,一名男青年从东、西两幅桥面之间的 空隙 处失足掉下,当场身亡。而这已是一年来发生的 ...
一年来市区光华南高架桥上已有3人坠落
高架桥为何连连出事?
  上月29日,市区光华南路高架桥发生一宗意外坠桥事件,一名男青年从东、西两幅桥面之间的空隙处失足掉下,当场身亡。而这已是一年来发生的第三起坠桥事件。是什么原因造成多起坠桥事件?是桥梁设计或是建筑施工存在安全隐患?带着这些市民关心的问题,记者连日进行了多方深入调查了解。
  事件回放:一年三人桥上坠落
  距离最近的一宗坠桥事件发生在8月29日晚。据了解,当晚8时许,几名外省男青年来到高架桥上溜达,他们边走边玩。行至西幅桥面接近桥顶时,碰见东幅桥面上有熟人也在这里,于是想过去和大家一起会合玩耍。但东、西两桥面隔开,中间隔着一条1米多宽的空隙。大家正准备下西桥后再上东桥。但其中一名男青年或许嫌这样太麻烦,便直接走到西桥东防护栏边,踏上水泥防护栏跳过去,不知是跨越速度过慢,还是没掌握好重心,他不幸从两桥面之间的空隙处坠了下去,重重地摔在离桥面10多米高的地面。接到报告的120急救人员随即赶到,在对坠桥者进行生命体征检查时,证实其已经身亡。
  而在这之前一晚,也有一名男青年从高架桥上失足坠落。当日是凌晨时分,这名姓戴的男青年与朋友一起在高架桥上游玩。估计也是在桥顶部位从一幅桥面跳到另一幅桥面时,从两幅桥面的空隙处失足坠落,当场昏迷不醒。后经医护人员全力抢救,暂时脱离生命危险,但伤情仍然十分严重。
  另外,在去年底,也曾发生一起坠桥事件。一名外省来茂读书的男青年也是从两幅桥面之间的空隙处坠下,导致脊椎骨断裂,伤势严重。
现场目击:东西两桥间有一米空隙
  昨日,记者来到这座高架桥实地查看。只见整个高架桥分东、西两幅,两桥是分离式的,设有机动车道和人行道。两桥靠机动车道的一边都设有水泥防撞栏。两桥防撞栏中间留有一条1米左右的空隙。人站在防撞栏边,可清楚看到桥下的铁轨和公路。该桥桥顶距离地面约有10多米高,低下头一看,有些令人心惊胆战。记者留意到,水泥防撞栏高度约为80厘米,成年人可不费多大力气跨上去。在防撞栏边,记者没有见到有任何“严禁攀爬”、“此处危险”之类的警示标志。
  随后,记者又采访了居住附近的几位市民。一位姓陈的女士对记者说,她知道高架桥已发生了几起坠桥事件。她认为最主要的原因还是坠桥者缺乏安全意识造成的。高架桥桥面离地10几米高,东西两桥又相隔1米多宽,怎么能贪图方便随意从一边跨到另一边呢?这简直是拿自己的生命开玩笑。
  一位姓杨的年轻人则有不同看法。他说,虽说主要责任在于跨桥者自己,但两桥之间留的空隙确实是个安全隐患。他建议把两桥之间的空隙密封做平,再植上绿化带,这样既美观又安全。也有市民表示不应该把两桥连起来。因为如果两桥相连,会有更多行人穿越机动车道和绿化带走到另一边,而高架桥又是连接市区和茂南区的主干道,来往机动车辆较多,车速通常较快,会带来更多交通隐患。他们认为最可行的办法是在两桥防护栏上再加高安装隔离设施,杜绝行人攀爬,并设置警示标志,提醒人们不要跨越攀爬。
  施工单位:完全按照设计图纸施工
  记者昨日又来到高架桥的施工单位——市公路局了解情况。该局一位副局长和桥梁工程师接受了采访。他们对记者说,高架桥的规划设计工作是由广州的一家设计院负责,公路部门只是施工单位。在该桥建设施工阶段,施工人员完全按照设计方案施工,丝毫没有改动。而从技术层面看,该桥采用东、西分离式设计,设有机动车道、人行道及防护栏,这些都是非常合理的。
  对于已经发生的3宗坠桥事件,他们表示已经关注这个问题,但由于公路部门只是施工单位,高架桥上的所有设施都必须按照设计方案施工,既不能增加也不能减少。如果要改变或增加桥上设施,需要建设单位同意并设计好方案才能再依据设计施工。目前,他们正着手将收集到的情况和问题反映给市有关部门。希望市政府能出面协调解决,防止类似不幸事件发生。
