建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
上海扩大东海大桥警戒区避免九江大桥垮塌悲剧
2007-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
摘要: 东海大桥 上,一辆集卡与一货车追尾。集卡车头变形起火、驾驶员被卡在驾驶室内动弹不得。 大桥监控中心立即监控到事故,发出救援指令,五分钟后巡检车、 牵引 车和交警都赶到现场……东海大桥管理方昨天下午 ...
东海大桥上,一辆集卡与一货车追尾。集卡车头变形起火、驾驶员被卡在驾驶室内动弹不得。
大桥监控中心立即监控到事故,发出救援指令,五分钟后巡检车、牵引车和交警都赶到现场……东海大桥管理方昨天下午举行紧急救援综合演习。上海市深水港工程建设指挥部负责人表示,东海大桥附近已经设置多道屏障以确保安全,一般情况下可抗击上千吨级船只的撞击。
由于广东九江大桥近日被撞坍塌,包括东海大桥在内的申城多座大桥安全引起广泛关注。
沪上一位桥梁专家认为,与九江大桥的构造不同,本市外环线内的多座浦江大桥,采用双塔双索面的设计,大桥的桥塔都建造在岸上,距离江面有一定的距离。通常情况下,不会发生桥墩被撞导致桥面大范围垮塌的情况。至于东海大桥,按照设计要求,能够经受住7级地震和12级台风的考验。
洋山港海事处处长黄俊德透露,广东九江大桥事件后,雷达监控的大桥两侧警戒区已经由3海里扩大到6海里。
6月15日5时许,325国道广东佛山九江大桥发生一起运沙船撞击桥墩事件。九江大桥桥墩当场被撞断,桥面随之垮塌,长度大约有140米。
东海大桥防撞三道防线
防线一:“雷达眼”6海里内监控动态
海事部门的“雷达眼”———VTS(船舶交通管理系统)能在电子海图上实时显示船位、航向、航速等船舶动态信息。VTS值班人员不用出监控室,就可以对雷达覆盖区域内的船舶动态“一览无余”。
黄俊德透露,VTS原来监控大桥两侧3海里警戒区,现在扩大到大桥两侧6海里。这样做,为的是让海事部门的执法船只能有半小时赶到现场的反应时间。另外,船只行驶到离东海大桥1海里远的地方,还可以看到明显的警戒标志,告诉你“东海大桥快到了”。
防线二:防撞栏、斜桥桩缓解冲撞力
上海市深水港工程建设指挥部副总指挥刘作亮告诉记者,由于涨潮落潮时水的冲击力要比江水河水大得多,像东海大桥这样的“海桥”在防撞设计时更加仔细。比如东海大桥的桥桩就采取斜桩,海水冲击和船只撞击时能够分掉一部分力,而“江桥”采用的直桩碰到撞击力时则是“实打实”的。另一方面,东海大桥的通航孔两侧的桥桩下还设有防撞栏。
此外,为了防止大桥“患暗毛病”,工作人员会定期对大桥进行30多项人工无创检测,包括桥面伸缩缝、桥塔沉降等情况。在今年5月份进行的一次“全身体检”中,东海大桥状况良好。
防线三:提醒船只“各行其道”
据了解,目前东海大桥有4个通航孔,其中主通航孔可以通过5000吨级的船只,3个辅通航孔中一个可以通过千吨级船只,另外两个可通过500吨级船只。也就是说,绝大多数的桥洞是不能随便“钻”的。
上海市深水港工程建设指挥部负责人也表示,只要船只经过东海大桥时“走自己该走的路”就可以了。眼下相关单位都在做宣传工作,提醒船只不要贪图方便和省油,随意穿过非通航孔。
