建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南京地铁二号线遭遇“四大难”
2007-6-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 南京地铁二号线横贯东西,将来与地铁一号线在新街口呈十字形交叉,成为南京东西南北延伸的“地下动脉”,但是相比一号线建设的顺利,地铁二号线一直磕磕碰碰,目前施工又受到了极大的困扰,已有四处工地被迫处于停工 ...
南京地铁二号线横贯东西,将来与地铁一号线在新街口呈十字形交叉,成为南京东西南北延伸的“地下动脉”,但是相比一号线建设的顺利,地铁二号线一直磕磕碰碰,目前施工又受到了极大的困扰,已有四处工地被迫处于停工状态,工程施工计划大大滞后。日前,南京地铁建设指挥部有关负责人召开媒体通气会,实话实说眼下面临的困难。
  ■对策
  1.中和村站北风道临近自来水主水管和大型电缆。为防止水管因地面沉降发生爆裂,施工单位采取了加长SMW围护桩、提高水泥含量、增加型钢密度等措施。
  2.元通站要横穿地铁一号线轨行区,为确保一号线行车的安全,在一号线两侧进行了基坑加固,并在新老结构之间设有变形缝,禁止在两车站节点处降水。
  3.集庆门基坑变形控制难,施工时要重点控制好承压水降水,设计中首层采用了钢筋混凝土支撑,增加支撑刚度。
  4.汉中门站至新街口站区间施工及对周边管线、金鹰过街通道存在一定风险,施工中要求施工单位加强监测,根据监测数据,及时调整支护参数。
  5.新街口站施工对一号线行车安全、周边管线建筑物都有一定的安全隐患,为此设计中加大了围护结构的刚度。
  6.为确保城东矿山法隧道施工的安全,设计中要求施工单位控制爆破,短进尺,超前支护,加强监测。
  南京地铁一号线建设时,施工难度就很大,中国工程院院士施仲衡曾形容说,修建一条10多公里的地铁难度,相当于修建一条500多公里的铁路。但二号线相比一号线,难度更大,主要体现在四方面。
  第一难
  地质复杂
  二号线西起河西汪家村,东至马群,要经历四个地形地貌单元,尤其是汪家村至汉中门为长江江漫滩地貌单元,主要为淤泥质粉质粘土、分砂、粉土、粉细砂、粉质粘土等土质,含水量高,压缩层大,施工时易坍塌。
  第二难
  沿线建筑林立
  与其他路段相比,城中地段的施工条件更加复杂。汉中门至金鹰商厦属五台山岗地,覆盖层厚度小,强度低;金鹰至明故宫为秦淮河古河道,覆盖层主要为填土、粉质粘土,含水量高,渗水性强,施工时极易发生涌水、沉降现象。而且沿线建筑、管线和树木非常密集。新街口沿线既有现代化的高层建筑,也有1934年建成至今的老建筑,建筑保护是重中之重。
  第三难
  管线密集
  二号线沿线管网纵横密集,比一号线复杂得多。二号线在东西向轴线上通过,而自来水厂、污水处理厂也全部在该线上,南京最大的自来水厂在北河口,自来水管由西到东布列,承担了南京一半市民的供水需求,而污水处理厂在江心洲,污水管呈东西向排列,这两种水管都与地铁二号线走向平行,一不小心就会出事。在汉中门地段,有直径700mm、600mm等大小不一的供水管道,还有直径600mm、300mm的污水管,另外还有直径600mm、800mm的雨水管及各种通讯电缆、煤气管道等其他管线。诸多管线年代久远,调查困难,且存在渗漏现象,对地铁工地构成了较大的风险威胁。
  第四难
  文物挡道
  二号线沿线从南京大屠杀遇难同胞纪念馆东侧的茶亭站、汉中门广场的汉中门站、江宁织造府南侧的大行宫站、西华门广场的逸仙桥站,到明故宫遗址附近的明故宫站、中山陵下马坊旁的孝陵卫站,遭遇的文物遗迹多;南京市民对大树感情深厚,既要保证道路通畅,又要少移树,保绿化,使得地铁施工场地非常狭小,环境相对恶劣。
