建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
81岁院士在海底隧道 斥东通道停工谣言
2007-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 630| 评论: 0
摘要: 厦门某知名网站上近日关于翔安海底隧道(东通道)的一条留言引发网友关注,创下近期点击回帖新高。 “翔安隧道由于某些原因而停工了”、“听说是出事了”、“揣测是不是遇到地震带或者掘到火山口了”……该网上 ...
“翔安隧道由于某些原因而停工了”、“听说是出事了”、“揣测是不是遇到地震带或者掘到火山口了”……该网上这则留言引发的议论众多。
记者昨日探访隧道施工现场,未发现有何异常。
记者还在现场遇到第三次探访该隧道的81岁中科院资深院士孙均。
公开信息显示,翔安隧道是国内第一条大断面公路海底隧道,全长8.695公里。
施工现场气温高60℃
针对网友的诸多质疑,记者向厦门翔安隧道工程(亦称东通道)业主单位厦门路桥投资集团求证,并进入隧道施工技术难度最大、风险最高的五通端挖掘面实地调查。
记者进入五通端工程指挥部现场后被告知,要进入隧道的开挖断面,只能经40多米深的通风竖井。
记者尾随施工人员“武装”后驱车赶往通风竖井。通风竖井没有电梯,但有一座14层高的铁梯。通过铁梯垂直而下,约10多分钟后着底。
施工隧道空气流通较差,粉尘厚,气温高达60℃。隧道内没有积水现象,工地内有条不紊。风化槽段的开挖断面,一片机器轰鸣的繁忙景象。
来自指挥部的统计显示,翔安隧道施工目前一切正常,工程总体进展比较顺利。
隧道内偶遇中科院院士
对这则留言,有一网友回复称:“发生管涌,然后很多人就×××了,大概有一百多个人。我朋友的亲戚就是那×××中的一个。政府只给了20K”。
施工方指出该说法的荒谬性。“管涌险情”是一个适用于堤坝方面的专业术语,是指在汛期高水位情况下,堤内平地发生“流土”和“潜蚀”两种险情的统称,“该术语不适用于隧道,网友提出这种质疑,显然不知道管涌的真实含义”。
在隧道内,记者偶遇现年81岁的中科院资深院士孙均。孙均主攻“隧道与地下工程”的研究,这是他第三次南下厦门翔安隧道施工现场。
孙均说,翔安隧道有细化操作方案:重测量、弱爆破,短进尺(进度)、早封闭。
孙均指出,工程保持那么久没发生一起重大事故,真的很不容易。虽然受地质条件和雨季影响,施工进度比计划略有滞后,但通过及时调整支护参数和工艺方法,工程一直在确保施工安全的前提下稳步推进。
