建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
试论桥面防水层的施工质量控制
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   一、影响桥面防水层施工质量的因素   1.防水材料的性能。 作为桥面铺装施工中的防水材料应该确保具有以下几点性能:①桥面涂膜干燥后,能保持一定的低温柔性;②能经受桥面长期荷载作用以及抗压的要求;③ ...
  一、影响桥面防水层施工质量的因素
  1.防水材料的性能。 作为桥面铺装施工中的防水材料应该确保具有以下几点性能:①桥面涂膜干燥后,能保持一定的低温柔性;②能经受桥面长期荷载作用以及抗压的要求;③抗剪切能力强;④可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋锈蚀,从而提高梁体本身的使用寿命;⑤可防止渗水造成的结构破坏,延缓公路桥梁的使用年限。
  2.水泥混凝土的桥面铺装质量。 水泥混凝土的桥面铺装质量也是影响防水层质量的重要因素之一,水泥混凝土桥面有无一定的粗糙表面,是否清扫干净,将直接影响到防水层与其之间的粘结力,进而影响到桥面的使用性能和沥青桥砼面的铺装质量。
  3.施工队伍的现场管理水平。 施工队伍的管理水平也制约着施工的整体质量,桥面施工也是如此,施工单位的现场管理水平决定着桥面铺装防水层的最终质量,施工单位能否按照设计图纸和设计规范的要求对工程进行施工,能否按照要求做好防水层施工后的养生工作,也将很大程度影响到防水层的工程质量,在施工的过程中,因现场管理混乱,施工人员乱踩未干的防水层也会对工程质量造成损害,因此,一定要注重施工队伍的现场管理水平。
  二、桥面防水层施工的技术要求
  桥面防水层要按设计要求设置,使用的防水材料应在有效期以内,使用之前应搅拌均匀,并注意密封保存。对于施工时所使用的仪器、设备应进行检验和校正,以满足施工对于精度的要求之后才可以可使用。为保证施工质量,施工时的最低气温不应低于5℃。雨天、大雾及大风天不得施工,不宜在后半夜潮露时施工。喷涂时要做到厚度适宜、喷洒均匀。不得有泡沫、气泡。不能有流淌、堆积或漏喷现象,每层涂膜表面干燥后方可进行下一道工序;施工过程中严禁乱踩未干的防水层,不准穿带钉鞋进入工作面,施工用鞋和生活用鞋要严格分开,防止污染桥面。施工结束后,在沥青混凝土面层未施工前要严加保护,防止人为破坏或施工损伤。铺设桥面防水层时还应注意下列事项:
  1.防水层材料应经过检查,在符合规定标准后方可使用;
  2.防水层通过伸缩缝或沉降缝时,应按设计规定铺设;
  3.防水层应按横断面方向铺设,底层表面应平顺、干燥、干净,不能有钢筋外露及尖锐突出物,不得有潮湿、积水等现象;
  4.在施工时要注意对桥梁护栏、护栏座等的遮挡,避免污染其表面。
  三、桥面防水层施工过程中需注意的问题 桥面防水层施工时应注意以下几个问题
  1.桥面水泥混凝土层平整度差、低洼不平、标高控制不严,将导致防水粘结层出现堆积,沥青层厚度不均等现象,由于沥青层厚薄不一,集料最大公称粒径与沥青层厚度也不相匹配,按正常方法碾压,压实度难以保证。
  2.防水层与桥面混凝土板脱空,是因为混凝土表面存在有凹陷部分,很容易造成积水,积存的水排不出去,高温时化成水汽从而导致防水层与桥面板之间形成“两张皮”。
  3.桥面板与沥青铺装层之间的粘结至关重要,对于桥面铺装层而言,这一粘结层除了具有对桥面板的防水保护功能外,还具有“承上启下”的粘结作用。这一层次的损坏将直接导致铺装层与桥面板的各自独立,铺装层也会因失去与桥面板的粘结而承受更大的应力,因而更易产生各种损坏,一旦破坏修补只能是“开膛破肚”式施工,并且无法彻底根治。因此对桥面防水层的施工过程控制就显得尤为重要。
  四、桥面防水层施工过程中的质量控制方法
  1.建立一个完善的施工质量管理体系。 桥面防水层施工时要树立“百年大计,质量第一”的观念,建立和完善各项规章制度,加强生产过程中各环节的质量控制和质量管理,明确施工人员的岗位职责,建立一个完整的质量管理体系。对施工全过程进行质量检查、控制,及时发现问题,解决问题。通过对工程质量的严格控制,充分做到严密组织,系统管理,精心施工和保证质量。
  2.加强原材料的质量控制。
  ①SBS改性沥青供货时应提供每批次的产品检测报告、产品合格证等资料;②施工过程中应严格按照规范要求的检测频率分批检测进场材料,切实做到材料不合格时坚决清场;③采用优质SBS改性沥青用于桥面防水层的沥青材料,质量必须符合施工指导意见中的要求;④集料采用石灰岩,集料必须采用石质清洁、坚硬、不舍风化颗粒、近立方体颗粒的碎石。
  3.合理安排质检和施工人员。
  ①桥面防水层施工必须安排施工经验丰富和责任心较强的技术人员进行现场管理,并且安排专人控制施工工序的每个环节;②安排质检工程师进行施工检测,三个环节要控制好,即防水层施工质量控制、桥面混凝土铺装层交验检查和桥面板处理效果,坚决不留任何质量隐患,以确保每道工序符合质量要求。 4.4 加强施工工艺的控制。 在桥面板处理完成表面干燥后,立即进行防水层施工。如需间隔施工,必须封闭交通,这样是为了防止对桥面造成污染和影响防水层的粘结效果;桥头搭板、桥面水泥混凝土层的铺装必须采用专用设备进行施工,质检工程师应加强施工过程的监控;沥青喷洒前,防止沥青喷洒污染构造物,仔细检查桥面空鼓情况,对于桥面出现得空鼓,要及时凿除并填补;养生,要养护24小时以上,严格控制施工过程。为保证桥面防水层的施工质量和集料与沥青的牢固粘结,SBS改性沥青、集料撒布可采用沥青、集料同步车进行施工,同时采用胶轮压路机碾压2~3遍。对出现污染的防水层,可用钢丝刷+森林灭火器+水清扫冲洗。防水层施工完成后,需严加保护,不得在防水层上倒车、急刹车、调头等。
  五、结束语
  桥面防水层的施工质量将直接影响桥梁的运营管理和行车安全,且会造成桥面铺装层发生多种病害,因此在施工过程中切不可掉以轻心。应切实加强施工单位的现场管理,严格按设计图纸和技术规范施工,不断总结施工经验,从而保证公路桥梁的畅通无阻。
责任编辑:莫回头
