建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
选用固壁泥浆的原则
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 769| 评论: 0
摘要:    选用固壁泥浆的原则:   (1)根据膨润土泥浆形成致密泥皮的性能,在本工程施工中能最大限度的确保槽孔孔壁的安全。   (2)墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙 ...
  选用固壁泥浆的原则:
  (2)墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙体中的薄弱部位,沉淀在混凝土表面的泥渣会降低混凝土的浇筑速度。膨润土泥浆能最大限度悬浮沉渣,减少孔底的沉淀物,保证孔底清孔结束1h后淤积厚度控制在10cm范围内。
  (3)膨润土含砂量低,不易在孔底形成砂结层,有利于清孔。
责任编辑:风信子
