建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土添加硅粉的措施
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要:    混凝土添加硅粉的措施:   (1)为提高混凝土抗磨和抗冲蚀性能,配制混凝土中的硅粉应满足下列规定:   1)材料:二氧化硅含量≥85%;含水率≤3%;烧失量≤6%;火山灰活性指数≥90%;45μm筛余量≤9%; ...
  混凝土添加硅粉的措施:
  1)材料:二氧化硅含量≥85%;含水率≤3%;烧失量≤6%;火山灰活性指数≥90%;45μm筛余量≤9%;比表面积≥15%;密度与均质偏差≤5%;细度筛余量与均值的偏差(百分点)≤5.
  2)配料:配料应严格控制材料称量,其称量误差规定为:水≤1%;水泥与硅粉干剂≤1.5%;各种粒径骨料≤2%;外加剂≤3%;配料中应严格控制用水量。
  3)承包人配置硅粉混凝土时,应同时加入减水剂、膨胀剂,其用量通过试验确定。
  (2)拌和:
  1)采用强制式搅拌机拌制硅粉混凝土,其加料顺序与普通混凝土相同,硅粉应在加入水泥的前后相继加入。
  2)硅粉混凝土的拌和时间比普通混凝土延长0.5倍。
  (3)浇筑:
  1)硅粉混凝土比较黏稠,出机后应尽量缩短运输中转时间,尽快达到仓面,尽快摊铺和振捣,运输时间和坍落度损失由现场试验确定。
  2)硅粉混凝土易产生早期塑性开裂,承包人应加强巡视,浇筑过程中发现混凝土面发白或混凝土表面水分蒸发速度大于0.5kg/(㎡﹒h)时,应采取挡风装置,喷雾保持表面湿度,降低混凝土温度等措施,使其表面水分蒸发速度小于0.5kg/(㎡﹒h)。
  3)硅粉混凝土的温度控制与普通混凝土相同。
  4)硅粉混凝土必须用机械与普通混凝土同步振捣。
  5)硅粉混凝土与普通混凝土之间不允许留施工缝。
  6)硅粉混凝土表面平整度达到施工图纸的要求。
  (4)养护:硅粉混凝土要确保早期潮湿养护,浇筑完毕后,应即在硅粉混凝土表面不间断喷雾养护或覆盖湿透的草袋养护,使其表面始终处于饱和水潮湿状态21天以上。如遇干燥气候条件,应至少延长至28天。
责任编辑:蓝豆沙
