建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
防洪堤工程中青石栏杆安装方法要求
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    防洪堤工程中青石栏杆安装方法要求:   1、柱的安装拉线安装,在柱座面上弹出柱身边线,在柱座侧面弹出柱身中心线,安装时柱顶石上的十字线应与柱中线重合。石柱安装时,应将望柱榫头和地栿石的榫槽、榫窝 ...
  防洪堤工程中青石栏杆安装方法要求:
  1、柱的安装拉线安装,在柱座面上弹出柱身边线,在柱座侧面弹出柱身中心线,安装时柱顶石上的十字线应与柱中线重合。石柱安装时,应将望柱榫头和地栿石的榫槽、榫窝清理干净,先在榫窝上抹一层水灰比为0.5素水泥砂浆,厚约10mm,再将望柱对准中心线砌上,如有竖向偏斜,可用铁片在灰缝边缘内垫平。安装石柱时,应随时用线坠检查整个柱身的垂直,如有偏斜应拆除重砌,不得用敲击方法去纠正。
  2、栏板安装安装栏板也应按规矩拉通线,按线安装,栏板安装前应在望柱和地栿石上弹出构件中心线及两侧边线,校核标高。栏板位置线放完后,按预先画好的栏板图进行安装。
  ①坐浆:栏板安装前将柱子和地栿上的榫槽、榫窝清理干净,刷一层水灰比为0.5的素水泥浆,随即安装,以保证栏板与望柱之间不留缝隙。
  ②搬运:栏板搬运时必须使每条绳子同时受力,并仔细校核石料的受力位置后慢慢就位,将挑出部位放于临时支撑上。
  ③就位:栏杆石构件按榫、窝、槽就位。
  ④凋整:当栏板安装就位后仔细与控制线进行校核,若有位移,应点撬归位,将构件调整至正确位置。
  ⑤安装完毕后,局部如有凸起不平,可进行凿打或剁斧,将石面“洗”平。五)挡墙后背回填挡墙墙身砂浆强度达到70%以上方可以进行墙后回填。回填采用碎石或掺入块石的粘土回填,严禁用建筑垃圾和淤质土及有机质土回填。回填土要求分层回填并夯实,分层厚度不大于30cm,回填土压实度≥0.93.挡墙边1米内严禁压路机碾压,需人工夯实。
责任编辑:蓝豆沙
