建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
预制构件海上运输技术要点及注意事项
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:    预制构件海上运输技术要点及注意事项:   (1)驳船甲板上均匀铺设垫木,并适当布设通楞。   (2)垫木顶面保持在同一平面上,并用木楔调整垫实。   (3)预制构件均匀对称地摆置在垫木上,以保持驳 ...
  预制构件海上运输技术要点及注意事项:
  (3)预制构件均匀对称地摆置在垫木上,以保持驳船的自身平衡。
  (4)按支点位置布置垫木时,其位置偏差不超过20cm。
  (5)装运多层预制构件时,各层垫木应在同一垂直面上。
  (6)采用宝塔式和对称的间隔方法装驳。
  (7)装驳后应采取加撑、加焊和系绑等措施,防止因风浪影响,造成构件倾斜或坠落。
责任编辑:蓝豆沙
