建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
常态混凝土浇筑过程中的质量控制
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    常态混凝土浇筑过程中的质量控制:   严格执行仓面工艺设计规定,仓面浇筑工艺,施工设备资源、温控资源、人力资源配置、混凝土浇筑顺序图、设计的标号、厚度、次序、方向、分层、开收仓时间等进行全面的仓 ...
  常态混凝土浇筑过程中的质量控制:
  严格执行仓面工艺设计规定,仓面浇筑工艺,施工设备资源、温控资源、人力资源配置、混凝土浇筑顺序图、设计的标号、厚度、次序、方向、分层、开收仓时间等进行全面的仓面设计,报监理工程师批准后,方可开仓浇筑混凝土。施工过程中,不得随意变动经批准的仓面设计。
  (1)混凝土运输混凝土运输采用保温效果较好的料罐车运输,并做好施工组织管理,加快混凝土入仓速度,夏季高温季节,做好车辆的防晒保温和降温工作,减少混凝土运输途中的温度回升。
  (2)混凝土入仓铺料混凝土下料时均匀铺料,大面积仓位采取台阶法浇筑,溜槽进料时采用分料器布料;预埋件附近、钢筋密集部位使用人工撒料,以防止骨料堆积。
  (3)混凝土振捣混凝土浇筑时,根据混凝土级配、结构部位分别配用手持式硬轴振捣棒或软轴振捣棒,以确保混凝土振捣密实。模板附近,进行复振,以减少水气泡,提高混凝土表面质量。
  (4)严格控制施工过程中的模板变形,保证立模的准确度和稳定性,确保混凝土外形轮廓线和表面平整度满足要求。模体就位、达到设计混凝土边线,然后浇筑混凝土。安排木工全过程值班,随时检查模板变形、位移情况,发现问题及时纠正。
责任编辑:蓝豆沙
