建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
穿堤建筑物与堤身结合部施工质量保证措施
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    穿堤建筑物与堤身结合部施工质量保证措施:   穿堤建筑物有排涝闸箱形涵管及启闭机房入堤部分,泵房出水涵管和交通闸。   ①排涝闸涵管及启闭机入堤部分,泵房出水涵管与堤身结合部施工质量保证措施。 ...
  A.为了防止渗漏,制定好每个层面不同结合部位的施工方案及技术措施,并报监理审批后施工。
  B.排涝闸涵管和泵房出水涵管底基层土方开挖,严格按坡向及其标高进行,遇达不到土质要求的均需进行换填土处理,土方开挖及回填土按相应的质量保证措施控制。
  C.截水墙与涵管连体施工,不得形成人为的冷缝。
  D.涵管底面与砼垫层因施工不同时,且标号不相同,施工过程严格控制结合面的工艺要求,砼垫层施工完毕其面层消除浮浆并凿毛面,先用高压水清洗一遍,然后敷设涵管钢筋层,工序完成后,再用高压水清洗泥污,浇砼前先敷设一层纯水泥浆。消除层间不同步收缩的应力所产生的变形缝隙。
  E.各涵管段缩缝及其止水片均按相应的质量措施控制。
  F、涵管侧面与项面回填土方,先在涵管两侧由里向外逐层夯填,每层夯填高度在30cm内。且按土方回填施工质量措施控制。
  G、启闭机房及闸门段与涵管也必须连体施工,严格按图施工有关缩缝及止水片的留设,止水片底端,必须埋入止水坑内30cm,止水片无孔隙及砂眼等缺陷。
  ②交通闸与堤身结合部工程质量保证措施。
  A.闸门框土建部分的施工,包括埋设件,橡胶止水材料及交通闸门等各部件均编制有施工技术措施方案并报监理审批后施工。
  B.金属结构埋件、止水橡胶片,均有较高的安装精度,止水橡胶的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本标段工程施工图纸的规定。
  C.橡胶止水片安装时应无扭曲和撕裂等变形现象。
  D.交通闸门组合装配时,要进行精确调整,先进行机械量具的粗调整,再进行灯检验的细调,确保闸门密封性能达到设计要求。
责任编辑:蓝豆沙
