建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土拌和质量控制
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:    混凝土拌和质量控制:   (1)拌和系统试生产和正式生产之前,生产单位会同监理工程师对各种称量装置进行检查、校称,保证衡量精度,在正式生产过程中,水泥、粉煤灰、水、外加剂每月校称一次,骨料每两月 ...
  混凝土拌和质量控制:
  (1)拌和系统试生产和正式生产之前,生产单位会同监理工程师对各种称量装置进行检查、校称,保证衡量精度,在正式生产过程中,水泥、粉煤灰、水、外加剂每月校称一次,骨料每两月校称一次。
  (2)试验室现场值班人员根据开仓证要求的混凝土种类、标号、级配,对照技术部门每月下达的混凝土标号、级配表进行核对,然后,根据经过监理工程师审批的配合比进行调整,开具配料单。
  (3)配料前检查各称量装置的精确度及灵敏度,检查各种原材料是否满足配料要求。下料时,严格按经批准的投料顺序卸料,并按规定的拌和时间拌和。拌和过程中,试验室值班人员每隔2小时检查一次衡量误差及拌和时间,并作好记录。其标量偏差不超过规范的规定。因改换配料单或调整配合比时,必须经试验室人员监督重新定秤。
  (4)为进行混凝土质量控制,现场试验人员在拌和机口及混凝土施工仓面对混凝土拌和物随机抽样,进行坍落度、含气量、温度试验并取样成型。试验人员根据现场试验结果及时调整配合比。
责任编辑:蓝豆沙
