建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利堤防工程钢筋的施工质量保证措施
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    水利堤防工程钢筋的施工质量保证措施:   ①钢筋的品种、规格、型号必须符合设计要求,出厂要有证明书或检验报告单,进场按批号、品种、规格验收,整齐堆放。   ②钢筋光滑无变形现象,表面无老锈(斑) ...
  水利堤防工程钢筋的施工质量保证措施:
  ②钢筋光滑无变形现象,表面无老锈(斑),无裂缝,无没渍,有质保书并要求进行抗拉、冷弯试验,实行钢筋质量“双保”控制。
  ③钢筋的配制应合理进行备料组合,确保接头错开,控制同一区段内接头数;在接头区段内有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积百分率,应符合相应专业施工验收规范。
  ④专业钢筋工进行下料、绑扎,专职技术人员进行跟踪检查,钢筋骨架组装必须按设计几何尺寸控制形体尺寸,配筋下料和制作加工尺寸必须准确。
  ⑤钢筋骨架歪斜、扭曲、变形时应及时进行校正,然后将绑扣绑牢,适当增加十字绑扣,为增强抵抗变形能力,应增设斜向拉结筋和增加点焊,提高管(网)架的强度和整体性。
  ⑥露筋的预控。骨架成型的几何尺寸必须准确,对结构受力主筋安装应牢固、整体性要好,严禁产生位移;垫块的强度应同母体混凝土强度,垫块的厚度应符合混凝土施工验收规范的规定,放置的数量和牢固性必须达到设计要求,并应起到固定作用。
  ⑦承重杆件中受力钢筋必须代换时,应先经过设计和监理部门同意后才能代换。
责任编辑:蓝豆沙
