建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
输水洞洞身回填灌浆施工方案是什么
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 761| 评论: 0
摘要:    输水洞洞身回填灌浆施工方案:   ⑴钻孔:回填灌浆在衬砌砼达到70%设计强度后进行,范围在隧洞拱顶120,通过预埋在洞身中的钢管打孔,孔间距3m,孔深保证进入岩石深度不小于0.1m,成孔后用清水冲洗钻孔, ...
  输水洞洞身回填灌浆施工方案:
  ⑴钻孔:回填灌浆在衬砌砼达到70%设计强度后进行,范围在隧洞拱顶120°,通过预埋在洞身中的钢管打孔,孔间距3m,孔深保证进入岩石深度不小于0.1m,成孔后用清水冲洗钻孔,回清水后停止。
  ⑵灌浆:灌浆方法采用孔口封闭灌浆法。灌浆分序进行,即排间分为二序,先灌一序排孔,后灌二序排孔。同排孔也分为二序,先灌一序孔,后灌二序孔。灌浆施工应自较低的一端开始,向较高的一端推进。低处孔灌浆时,高处孔可用于排气、排水。当高处孔排出浓浆后,可将低处孔堵塞,改从高处孔灌浆,依此类推,直至结束。一序孔可灌注水灰比为0.6:1或0.5:1的水泥浆,二序孔可灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位应灌注水泥砂浆,回填灌浆压力采用0.1-0.2MPa.回填灌浆在规定的压力下灌浆孔停止吸浆,并继续灌注10min即可结束。灌浆应连续进行,因故中断,应立即清孔,再进行复灌,直至达到结束标准。灌浆结束后应封闭孔口进行闭浆待凝。对于孔口有流水的灌浆孔,可采用先灌浆、屏浆而后闭浆的方法进行处理。
  ⑶质量检查回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7天后进行,检查的方法采用钻孔注浆法,即向孔内注入水灰比为2:1的浆液,压力与灌浆压力相同,初始10min内注入浆量不大于10L为合格。
责任编辑:天蓝
