建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
非模板混凝土结构表面的修整
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:    非模板混凝土结构表面的修整:   (1)各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差见规范。   (2)无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求,采用整平板修整、木模刀修整 ...
  非模板混凝土结构表面的修整:
  (2)无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求,采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整,并应达到规范允许平整度偏差要求。
  (3)无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝,应及时采取混凝土表面喷雾,或加盖聚乙烯薄膜,或其它方法,保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量,要求雾滴直径达到40~80μm,以防止混凝土表面泛出水泥浆液,保湿应连续进行。
责任编辑:蓝豆沙
