建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
码头工程中确保钢护筒制作质量的措施
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    确保钢护筒制作质量的措施:   ①钢板规格、型号、材质、外观质量、厚度、钢护筒直径及加工长度、焊接要求必须符合钢护筒设计要求及钢管桩规范规定。   ②钢护筒所用钢材为Q235-bz钢。焊接宜采用自动或 ...
  确保钢护筒制作质量的措施:
  ②钢护筒所用钢材为Q235-bz钢。焊接宜采用自动或半自动焊,须采用H08、H08A焊丝及相应焊剂;必要时也可采用手工焊,焊条采用E43XX系列焊条。
  ③电焊、起重、卷板等技术操作人员均需持证上岗。
  ④焊条应储存在干燥、通风良好的地方。
  ⑤不应在焊缝以外的母材上打火引弧。施焊时,应沿顺风方向操作。
  ⑥筒身纵向、横向焊缝采用对接焊缝,均应开坡口并在施焊时丢口2mm.根部焊完后,对留有焊碴采用碳弧气刨刨根,确保堆焊时,根部不存在缺陷。
  ⑦焊缝表面应平顺,严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺陷,不允许气孔及咬边。
  ⑧钢护筒应平直,两端截面平整,并与桩轴线垂直。钢护筒制作完成后,统一编号并在筒顶标明钢板厚度、直径、长度,并标明具体位置,予以区分。
责任编辑:蓝豆沙
