建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程消防系统采管内穿线工程
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    水电站工程消防系统采管内穿线工程:   1、电线管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。   2、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉 ...
  水电站工程消防系统采管内穿线工程:
  2、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
  3、同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
  4、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:
  a、标称电压为50V以下的回路;
  b、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路。
  5、导线在变缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。
  6、穿入管内的绝缘导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%.
责任编辑:蓝豆沙
