建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
码头工程泵送混凝土配合比设计
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    泵送混凝土配合比设计:   (1)泵送混凝土选用普通硅酸盐水泥,不采用火山灰质硅酸盐水泥。   (2)泵送混凝土所用粗骨料的最大粒径:碎石为30mm,卵石不宜大于管径的1/3;粗骨料采用连续级配,且针状 ...
  泵送混凝土配合比设计:
  (2)泵送混凝土所用粗骨料的最大粒径:碎石为30mm,卵石不宜大于管径的1/3;粗骨料采用连续级配,且针状、颗粒含量不宜大于10%。
  (3)泵送混凝土宜采用中砂,其通过0.315mm筛孔颗粒含量不应小与15%,通过0.160mm筛孔的含量不应小于5%。
  (4)泵送混凝土应掺用泵送剂或减水剂,并可适量掺用粉煤灰或其他活性掺合料。当掺用粉煤灰时,其重量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91)规定的Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰的要求(主要结构应掺用Ⅰ级粉煤灰)。
  (5)泵送混凝土的水灰比不宜大于0.6。
  (6)泵送混凝土的水泥用量不宜小于300kg/m3。
  (7)泵送混凝土出料速度应通过合适的挡板和料斗,使出料速度达到稳定,防止由于撞击引起钢筋、模板和预埋件的变形和位移。
责任编辑:蓝豆沙
