建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝固结灌浆施工方法
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:    大坝固结灌浆施工方法:   固结灌浆采用纯压式灌浆,原则上一泵灌一孔,按环间分两序,环内逐渐加密的原则进行,环间分两序,地质破碎地段分三序,将间隔排(同一断面上的孔为一排)上的全部孔或每排上的间 ...
  大坝固结灌浆施工方法:
  固结灌浆采用纯压式灌浆,原则上一泵灌一孔,按环间分两序,环内逐渐加密的原则进行,环间分两序,地质破碎地段分三序,将间隔排(同一断面上的孔为一排)上的全部孔或每排上的间隔孔划为同一次序,采用单孔灌浆,灌注时,采用全孔一次灌浆法,灌浆孔相互串浆时,可采取群孔并联灌注,并联灌注孔数不宜超过3个,且要注意控制压力,防止砼面或岩石面抬动。
  (1)浆液水灰比及变浆标准水灰比采用5:1,3:1,2:1,1:1,0.8:1,0.6:1,0.5:1等七个比级,开灌水灰比采用5:1,灌浆浆液应由稀到浓逐级变换,其变浆标准见技术规范。灌浆过程须严格控制水灰比,定时测定浆液比重。当某一比级浆液注入量已达300L以上或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无明显改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注。
  (2)灌浆结束标准固结灌浆在规定压力下,当注入率不大于0.4L/min,群孔灌浆不大于0.8L/min,继续灌注30min,灌浆即可结束。
  (3)灌浆孔的封堵:每个灌浆孔灌浆结束后,采用压力灌浆封孔法进行封孔,封孔灌注不小于2h。
责任编辑:蓝豆沙
