建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程消防系统金属线槽安装方法
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    水电站工程消防系统金属线槽安装方法:   1、支、吊架所用钢材应平整,无显著扭曲,下料后长短偏差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。   2、支、吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度 ...
  水电站工程消防系统金属线槽安装方法:
  2、支、吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,并做好防腐处理,支、吊架安装应牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物口安装支、吊架应与建筑物有相同坡度。
  3、线槽的连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接缝处应紧密平直,槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
  4、线槽与盒、箱柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加封堵。
责任编辑:蓝豆沙
