建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程水泵安装
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:    水电站工程水泵安装:   水泵安装前应对基础进行检查验收、放线,然后设备就位,水泵定位、找平、找正、进行稳固,整体安装的泵应在泵的进出口法兰面和其它水平面上进行测量,纵向水平度偏差≯0.1/1000,横 ...
  水电站工程水泵安装:
  水泵安装前应对基础进行检查验收、放线,然后设备就位,水泵定位、找平、找正、进行稳固,整体安装的泵应在泵的进出口法兰面和其它水平面上进行测量,纵向水平度偏差≯0.1/1000,横向水平度偏差≯0.2/1000,水泵稳固后进行配管安装,水泵设备不得承受管道的重量,配管法兰与水泵法兰应相符。在水泵的吸水口上不应采用蝶阀,两台及以上水泵平行安装其配管及阀等设备安装位置应一致。
责任编辑:蓝豆沙
