建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程消防系统试压冲洗
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:    水电站工程消防系统试压冲洗:   ①水压试验:管道安装完毕应进行水压试验,可分区域进行,试压前应仔细检查试压管道的封闭和收口情况,试压管道的顶端应设跑风,底端应设泄水装置且地面有排水设施。周围的 ...
  水电站工程消防系统试压冲洗:
  ①水压试验:管道安装完毕应进行水压试验,可分区域进行,试压前应仔细检查试压管道的封闭和收口情况,试压管道的顶端应设跑风,底端应设泄水装置且地面有排水设施。周围的成品应做适当防护,通水时仔细巡察,打开跑风排出空气,直至满水后关闭跑风缓慢加压。如遇跑水或严重漏水情况,应立即泄水修复,加压到至试验压力后,停止加压,检查渗漏情况,在渗漏处做出记号,泄水后统一修复,直至不渗不漏稳压验收,水压试验时环境温度不应低于+5℃。
  ②管道水压强度试验要求:当设计未作要求时,应严格按施工验收规范执行,水压试验压力为工作压力加0.4MPa且≮1.4MPa,压力表设在最低点,稳压30min压降≯0.05MPa目测管网无渗漏及变形为合格。
  ③管道冲洗:水消防管道水压强度试验后,应连续做管道冲洗工作,冲洗前先将不能冲洗的设备如仪表、单向阀等拆除,冲洗后再复位,管道冲洗用的水源应能提供满足灭火设计要求的水流量,冲洗水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。管道冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时为合格。
  ④水压严密性试验:水消防管道冲洗合格后,应做水压严密性试验,试验压力为1.5Mpa,稳压2 h无渗漏为合格。
责任编辑:蓝豆沙
