建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利工程混凝土分层浇筑作业要求
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:    水利工程混凝土分层浇筑作业要求:   (1)承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时,应使混凝土均匀上升,在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始,直到保持 ...
  水利工程混凝土分层浇筑作业要求:
  (1)承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时,应使混凝土均匀上升,在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始,直到保持水平面。
  (2)不合格的混凝土严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须予以清除,并按规定的规定弃置在指定地点。
  (3)浇筑混凝土时,严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差,应采取加强振捣等措施,以保证质量。
责任编辑:蓝豆沙
