建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电站工程消防管道系统操作工艺及注意事项
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    水电站工程消防管道系统操作工艺及注意事项:   (一)消防管道系统操作工艺:消防水系统工艺流程安装准备、干管安装、消火栓及支管安装、消防水泵、管道试压、管道冲洗、消火栓配件安装、系统通水调试。 ...
  (二)关键工序节点做法。安装准备,每一步设备及管网安装前均应做充分准备:
  1)施工技术人员应及时落实下道工序进行所需施工条件,如管网安装所需的各种基准线,预留孔洞及位置,设备安装的基础,高处作业脚手架搭设,试压前的水源、排水设施等。
  2) 管道安装前定位放线管道定位应严格以设计图纸为依据,同时参照各专业综合图纸及施工人员意见确定管道位置,应以减少管路打架、便于后面工序操作为原则,但凡与设计不一致的地方应及时办理洽商手续,在设计不做要求的地方,管道安装应与其它专业管道及设备保持适当距离,距墙、梁、柱等应保持不小于半个管径的距离。位置确定后,可将管路走向用墨线弹在顶板上或在关键处作记号挂线安装。
  3)在每一步管网安装前应结合现场情况进行批量预制及预组装,包括支吊架的制作,法兰连接的干管预组装后应做好记号,预制好的丝扣连接管道应按顺序摆放整齐,避免混乱中损坏丝扣,支架制作后应刷二遍防锈漆,凉干后使用。
  4)管道调直:管道安装前应先进行调直,丝接或法兰连接的管道应分段预组装调直,管道调直可采用敲打、顶压等方法。
  5)套管安装:套管一般配合预留孔洞时进行安装,根据管道尺寸及建筑物厚度确定套管规格、长度,通常与墙体平齐,高出楼地面50mm,套管与管道间隙用不燃烧材料填塞密实,建筑物有防水要求的应做防水套管,其作法应严格按施工图册要求执行。
责任编辑:蓝豆沙
