建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
基础面混凝土浇筑要素
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:    基础面混凝土浇筑要素:   (1)建筑物建基面必须验收合格后,方可进行混凝土浇筑。   (2)岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除,应冲洗干净并排干积水,如遇有承压水,承包人应制定引排措施和方法报 ...
  基础面混凝土浇筑要素:
  (2)岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除,应冲洗干净并排干积水,如遇有承压水,承包人应制定引排措施和方法报监理人批准,处理完毕,并经监理人认可后,方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。
  (3)易风化的岩基础及软基,在立模扎筋前应处理好地基临时保护层;在软基上进行操作时,应力求避免破坏或扰动原状土壤,当地基为湿陷黄土时应按监理人指示采取专门处理措施。
  (4)基岩面浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺应保证混凝土与基岩结合良好。
责任编辑:蓝豆沙
