建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
土地平整工程设计审查参考数
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:    土地平整工程设计审查参考数据:   1、田块方向 水蚀区:平行等高线布置。 风蚀区:与当地主害风向垂直或与主害风向垂直线的交角小于30o -45o方向布置。   2、田块内部设计。田块设计应因地制宜,一般遵 ...
  土地平整工程设计审查参考数据:
  2、田块内部设计。田块设计应因地制宜,一般遵循以下规则:平原地区:水田宜采用格田形式。格田长度60-120米,宽度20-40米,田埂高40厘米,埂顶宽10-20厘米。旱地田面坡度限在1:500以内。滨海滩涂区:滩涂田块长度300-400米,宽度30-50米。丘陵山区:梯田田面长度一般不小于100米,以150-200米为宜;田面宽度一般为5-15米,缓坡区为20-40米。
  3、土地平整土方量计算审查。
  (1)审查选取的典型田块是否有代表性,数量是否足够(一般典型田块面积不低于项目区总面积的5%)。
  (2)审查典型田块土方量计算是否采取以下方法中的一种:方格网法、横断面法、散点法或其他方法,审查是否有计算过程以及计算公式、步骤。
  (3)审查项目现状图是否清晰表示了现状高程,项目规划图是否清晰表示了设计高程,并根据现状高程和设计高程校核土方量计算的合理性。
责任编辑:蓝豆沙
