建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝固结灌浆工程质量控制措施
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:    大坝固结灌浆工程质量控制措施:    (1)钻孔质量控制   ①固结钻孔孔位按设计图纸测量放样,钻孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm。   ②固结钻孔每段钻孔达到设计深度后,报请监理人进行孔深、 ...
  大坝固结灌浆工程质量控制措施:
  (1)钻孔质量控制
  ②固结钻孔每段钻孔达到设计深度后,报请监理人进行孔深、孔径等验收,验收合格后方能进入下一道工序。
  ③钻孔过程中出现寻常情况,及时报告设计及监理人,共同研究解决方案。
  (2)灌浆质量控制
  ①灌浆所用水泥须有厂家质保书,且按规定复检合格,水泥要保持新鲜无结块,出厂期超过三个月的水泥不得使用。
  ②孔壁冲洗工作直接影响灌浆质量,冲洗结束标准符合设计标准。
  ③灌浆时要尽快达到设计压力,并专人控制灌浆压力,以免灌浆压力过大产生抬动造成事故或灌浆压力过小而影响灌浆质量。
  ④压水试验认真检查有无邻孔,特别是在钻进的孔段,如果发现串通,正在施工的钻孔停钻,冲洗、下管阻塞。
  ⑤固结灌浆,易产生外漏,压水灌浆过程中,发现冒浆(水)、漏浆(水),根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。必要时浆液中掺加速凝剂。
  ⑥严格按照灌浆要求的水灰比进行,对水泥、水进行称量并测量浆液比重。
  ⑦保持灌浆连续进行。若因中断,必须马上处理,尽早恢复灌浆。
  ⑧灌浆各工序严格遵守有关技术条款和DL/T5148-2001灌浆规范要求和按监理指示,以确保灌浆质量。
  ⑨遇到特殊情况时,及时将情况和处理措施与结果上报业主和监理。
责任编辑:蓝豆沙
