建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
饮用水的基本卫生要求
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    饮用水的基本卫生要求是:   无致病微生物;不含对人体有害的化学物质;透明、无色;无异味和异臭等。可以通过看水中是否有可见物,闻水中是否有异味,摸水是否有稠度,来自我检查饮用水水质是否安全。当然 ...
  饮用水的基本卫生要求是:
  无致病微生物;不含对人体有害的化学物质;透明、无色;无异味和异臭等。可以通过看水中是否有可见物,闻水中是否有异味,摸水是否有稠度,来自我检查饮用水水质是否安全。当然,水质是否安全,最稳妥的办法还是请有资质的水质检测中心对水进行全面的化验。
责任编辑:蓝豆沙
