建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灌溉系统的组成
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    灌溉系统的组成:   一般灌溉系统应包括水源取水工程,各级输配水渠道,渠系配套建筑物和田间工程等。实际上很多灌区都有灌溉与排水两个方面的要求,即旱时灌溉,涝时排水。所以还要安排与灌溉渠系相对应的 ...
  灌溉系统的组成:
  一般灌溉系统应包括水源取水工程,各级输配水渠道,渠系配套建筑物和田间工程等。实际上很多灌区都有灌溉与排水两个方面的要求,即旱时灌溉,涝时排水。所以还要安排与灌溉渠系相对应的排水沟系,组成灌溉排水系统。
  1、水源取水工程自水源取水并引入农田灌溉所需修筑的进水闸、拦河坝、水库、泵站等,均属于取水工程。
  2、各级输配水渠道按照灌区的地形条件和所控制灌溉面积的大小,灌溉渠系一般分为干、支、斗、农四级固定渠道。对于小型灌区、地形平坦、面积较小、只设干支两级渠道即可。干渠主要起输水作用,它把从渠首引入的水量输送到各灌溉地段。支渠主要起配水作用,把从干渠分来的水量,按用水计划分配给各用水户。
  3、渠系配套建筑物灌溉渠系配套建筑物,一般包括分水闸、节制闸、泄水闸、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡、涵洞、桥梁和量水建筑物等,其作用主要是输送、控制、分配和量测水量等。
  4、田间工程田间工程是指农渠以下的毛渠、输水沟、畦和灌水沟以及护田林网、道路等。水田还包括格田田埂,其主要作用是调节农田水分状况,满足作物对灌溉、排水的要求,促进农业增产。
责任编辑:蓝豆沙
