建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水泵机组试运行检查内容是什么
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    水泵机组试运行检查内容:   水泵机组安装完毕,通过试运行检查安装质量。针对试运行中出现的故障或异常现象,找出原因并加以调试,保证机组能正常运行。   A.运行前检查转子是否灵活,叶轮旋转时是 ...
  水泵机组试运行检查内容:
  A.运行前检查转子是否灵活,叶轮旋转时是否有磨阻声音;各轴承中的润滑油是否充住足、干净;填料压盖的松紧是否合适;水泵泵体、动力机及各部件的螺丝是否松动;进水池内是否有漂浮物,吸水管口有无杂物阻塞。
  B.检查整理完毕后,进行水泵充水启动。潜水轴流泵出水管装有拍门防止回水,充水后可直接启动动力机。启动时需加水润滑上橡皮轴承。
  C.试运行时注意机组响声和振动,机组应运行平稳、声音正常;注意轴承温度,一般轴承温度不超过70℃;注意传动皮带的松紧是否合适,同组皮带的松紧应均匀一致。
责任编辑:天蓝
