建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
码头工程中沉桩施工技术要点及注意事项是什么
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:    沉桩施工技术要点及注意事项:   (1)起吊时要平稳,防止相互碰撞。   (2)打桩前,应测量沉桩区域水深和水下地形。   (3)吊桩时应考虑桩驳平衡,吊桩顺序应对称起吊。   (4)斜桩下桩过 ...
  沉桩施工技术要点及注意事项:
  (1)起吊时要平稳,防止相互碰撞。
  (4)斜桩下桩过程中,桩架宜与桩的设计倾斜度保持一致。锤击沉桩时,桩锤、桩身宜保持在同一轴线上,避免产生偏心锤击。
  (5)当船航行波影响打桩船稳定时,宜暂停锤击。
  (6)防止背板蹩桩,一旦发现,及时调整桩架。
  (7)沉桩过程中不得移船纠正桩位。
  (8)打桩船进退作业时,应注意锚缆位置,防止缆绳拌桩,如桩顶被水淹没,每排架焊接钢管,再安装太阳能警示灯,防止行船撞桩。
  (9)斜桩尚应考虑自重和潮流影响,结合施工实际经验要考虑一定的提前量,以使沉桩后桩位符合设计要求。
  (10)打桩船施工一定数量的桩后,召开技术小结,总结经验,找出不足,制订措施,规范施工。
  (11)运桩和打桩过程中,严禁碰撞PHC桩、破坏防护涂层。
  (12)认真做好沉桩施工记录。
  (13)为消除打桩过程中水锤应力而在桩顶部位开凿的排气、排水孔,在沉桩完成后必须用高性能水泥砂浆可靠封堵。
责任编辑:天蓝
