建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
码头工程中水下砼灌筑规范要求是什么
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:    码头工程中水下砼灌筑规范要求:   ①加强原材料的控制,确保其符合设计规范要求。a计量系统(含外加剂):在浇注方量严重不符时,或浇注一定数量的砼后,对计量系统进行校正。b搅拌时间宜控制在1.5-2min ...
  码头工程中水下砼灌筑规范要求:
  ①加强原材料的控制,确保其符合设计规范要求。a计量系统(含外加剂):在浇注方量严重不符时,或浇注一定数量的砼后,对计量系统进行校正。b搅拌时间宜控制在1.5-2min,保证拌和充分,搅拌均匀。c试验人员应加强监控,严格控制坍落度、和易性,不让不合格砼入泵。
  ②导管气密试验按要求进行,首封砼不得少于计算量。
  ③钢筋笼下沉后需测孔深、孔底沉渣,决定是否采用二次清孔。
  ④测砼上升速度,并作好记录,砼超灌0.5-1.0m,防止多灌成少灌。
  ⑤提导管速度不宜过快,扰动不宜过大,避免浮渣及泥浆顺导管渗入形成夹层。导管埋深不超过8m,控制在2-6m,确保导管埋深。
  ⑥砼应连续灌注。
  ⑦所有灌注型嵌岩桩均应进行超声波检测桩身完整性,注意检测管的预埋。(检测管材料、内部灌水防止水泥浆进入检测管)。
  ⑧桩顶浮渣分两次凿除,第一次在砼灌注完后两小时进行,只留30cm,第二次达到一定强度后进行,凿至设计桩顶标高。
责任编辑:天蓝
