建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝坝面土料含水率调整是什么
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:    大坝坝面土料含水率调整:   (1)水分调节。填筑料的含水量在运送上坝之前在料场进行水分调节。当填筑面上防渗料的含水量偏高时,采用平地机尾部的耙子进行翻松、翻晒处理;当含水量偏低时,采用带有雾状 ...
  大坝坝面土料含水率调整:
  (1)水分调节。填筑料的含水量在运送上坝之前在料场进行水分调节。当填筑面上防渗料的含水量偏高时,采用平地机尾部的耙子进行翻松、翻晒处理;当含水量偏低时,采用带有雾状喷头的洒水车在防渗料表面均匀洒水,再用平地机尾部耙子来回翻耙,使含水量均匀。
  (2)土料加水。当上坝土料的平均含水率与碾压施工含水率相差不大,仅需增加1%—2%左右时,可采用在坝面直接利用汽车喷雾洒水。粗粒残积土在碾压过程中,随着粗粒被破碎,细粒含量不断地增多,压实最优含水率也在提高。碾压开始时比较湿润的土料,到碾压终了可能变得过于干燥,因此,碾压过程中要适当地补充洒水。
  (3)土料的干燥。当土料的含水率大于施工控制含水率上限的1%以内时,碾压前可用铧犁拖拉机及旋耕机在填筑面进行翻松晾晒。
  (4)在干燥和气温较高天气,为防止填土表面失水干燥,应做喷雾加水养护。
责任编辑:天蓝
