建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利泵站水泵房及以下结构工程质量保证措施是什么
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   水利泵站水泵房及以下结构工程质量保证措施:   ①泵站基础底板厚度有的已接近1米,且面积较大,为保证底板砼的整体性,底板砼一次性浇筑至设计高程,为避免泵房侧壁板砼不胀模及无裂缝等现象,必须有严密 ...
  ①泵站基础底板厚度有的已接近1米,且面积较大,为保证底板砼的整体性,底板砼一次性浇筑至设计高程,为避免泵房侧壁板砼不胀模及无裂缝等现象,必须有严密可行为砼浇筑技术措施。
  ②采用砼输送泵,提高浇筑强度,防止底板砼及侧壁砼在施工过程中产生冷缝。
  ③浇筑砼时,加大人员、机械投入,连续作业,加强振捣,避免过振、漏振现象。
  ④模板拆除时,侧模应在砼强度达到棱角不因拆模而损伤时,才可拆模;墩墙和柱等部位拆模时砼强度不低于3.5Mpa,承重砼必须达到设计强度75%以上方可拆模。
  ⑤预留孔尺寸及位置严格控制,减少偏差。
责任编辑:天蓝
