建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灌溉渠道设计流量计算公式
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    灌溉渠道设计流量计算公式:   渠道设计流量设计流量表示渠道在正常工作条件下通过的最大流量,用符号Q设表示。它是渠道和渠系建筑物设计的主要依据,与渠道控制灌溉面积大小,作物组成,作物需水量,渠道 ...
  灌溉渠道设计流量计算公式:
  渠道设计流量设计流量表示渠道在正常工作条件下通过的最大流量,用符号Q设表示。它是渠道和渠系建筑物设计的主要依据,与渠道控制灌溉面积大小,作物组成,作物需水量,渠道配水方式,以及渠道的输水损失有关。
  (1)渠道田间净流量渠道田间净流量系指渠道应该输送主田间的实际净流量,用Q田净表示。Q田净=Aq净式中:A――渠道控制的灌溉面积(万亩)q净――设计灌水率,m3/s/万亩。
  (2)渠道净流量渠道净流量系指某渠道(或渠段)未计入输水损失的流量,用Q净表示。如农渠净流量Q农净考虑到田间水量损失,用下式计算Q农净=Q农田净/η田式中:Q农田净――农渠控制面积上的田间净流量(m3/s)η田――田间水利用系数。
  (3)渠道损失流量渠道损失流量系指渠道在输水过程中损失掉的流量,用Q损表示。
  (4)渠道毛流量在确定渠道设计流量时,必须计入损失流量,即将净流量与损失流量相加,便得毛流量,用Q毛表示,也可用下式表示Q设=Q毛=Q净+Q损,例如:农渠毛流量Q农设=Q农毛=Q农净+Q损,依此类推,设计渠核对道断面尺寸就是采用毛流量作设计流量。
责任编辑:蓝豆沙
