建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
地面径流形成过程
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    地面径流形成过程:   降水——植物截留、下渗、填洼、蒸发——坡面漫流——河网汇流植物截留在一次降水中并不大,但全年考虑,可占降水的10-15%.填洼即洼面拦蓄,一般地形下约3-5mm.下渗因土壤而异,当降 ...
  地面径流形成过程:
  降水——植物截留、下渗、填洼、蒸发——坡面漫流——河网汇流植物截留在一次降水中并不大,但全年考虑,可占降水的10-15%.填洼即洼面拦蓄,一般地形下约3-5mm.下渗因土壤而异,当降雨强度小于下渗强度时就全部入渗,大于时才有径流。因此,下渗对径流形成影响较大。蒸发一般情况下在降水时较小。以上四种情况之和称为降雨损失,降雨量减去降雨损失即为净雨量,就是地面径流。
责任编辑:蓝豆沙
