建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
钻孔施工中钻孔检查及允许偏差有哪些
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   钻孔施工中钻孔检查及允许偏差:   (1)钻孔在终孔和清孔后,对孔径、孔形和倾斜度应采用专用仪器测定,当缺乏上述仪器时,可采用外径D等于钻孔桩钢筋笼直径加100mm(但不大于钻头直径),长度不小于4-6D ...
  钻孔施工中钻孔检查及允许偏差:
  (1)钻孔在终孔和清孔后,对孔径、孔形和倾斜度应采用专用仪器测定,当缺乏上述仪器时,可采用外径D等于钻孔桩钢筋笼直径加100mm(但不大于钻头直径),长度不小于4-6D的钢筋检孔器吊入孔内进行检测,检测结果应报请监理工程师复查。
  (2)如经检查发现有缺陷,例如中心线不符、超出垂直线、直径减小、椭圆截面、孔内有漂石等,这些缺陷应书面报告监理工程师,并采取适当措施,予以改正。
  (3)经检验确认成孔满足要求时,应立即填写成孔检查单,并经监理工程师签认后,方可进行下道工序施工。
  (4)桩位纵向偏差不大于50mm,横向不大于100mm。
责任编辑:天蓝
